Почему шаровые краны Bugatti уступают TREND в весе и размере?
Олег Жуков [3] 2 дня назад
Я продолжаю проверять шаровые краны Bugatti – ½ и сравниваю их с аналогичной запорной арматурой, например, немецкой торговой марки PROFACTOR серии TREND. Ранее я обнаружил, что вес кранов Bugatti на 10% меньше, чем у TREND. Если немец весит 159 гр., то итальянец всего – 145 гр. Причина худобы Bugatti – ½ оказалась простой, он уступает крану TREND – ½ в размере, то есть металла в итальянце меньше, чем в немце. Я измерил электронным штангенциркулем внешний диаметр корпуса обоих кранов. У Bugatti прибор показал – 26,61 мм, у TREND – 27,75 мм, что на 1,14 мм больше, чем у итальянца. Размер под ключ у Bugatti составил 24,78 мм, у TREND – 25,24 мм. Это на 0,46 мм больше итальянского любимца. Получается, у кранов Bugatti стенки тоньше? Поэтому они легче и меньше кранов TREND, хотя цена у итальянского любимца выше?
