Разбили бачок унитаза компакт, в продаже нет бачка нужного цвета, что делать?
Ким Чен Ын [458K] 2 года назад
Унитаз компакт не белого цвета (цветной) разбили бачок унитаза, хотели купит такой же, но нет нужного цвета, что делать?
Думаю что тут цена вопроса на первом месте.
Конечно бачок унитаза должен гармонировать с самим унитазом, поэтому унитазы-компакт продаются в комплекте с бачком.
Бачок можно купить и отдельно от унитаза чтобы не переустанавливать его.
Если средства позволяют, то купите новый унитаз в сборе, если стоит задача сэкономить, то можно подобрать иной цвет бачка, но главное чтобы он подходил по креплениям.
Снимите старый бачок, измерьте расстояние между отверстий, на это и ориентируйтесь.
Так же учитывайте тип бачка, если была нижняя подводка, то такой же и покупайте, боковая, значит боковая и лучше от этого же производителя что и унитаз.
Из личного опыта могу добавить, был установлен вот такой унитаз-компакт
с коричневыми вставками, найти точно такой же бачок не получилось, купил белый.
В итоге белый бачок и белый унитаз с коричневыми вставками, не плохо гармонирует.
Если не знать что бачок менялся, то всё в сборе смотрится как комплект (унитаз с бачком) заводского изготовления.
Новые бачки можно купить и без арматуры, "перекиньте" ей со старого бачка.
При установке нового бачка, унитаз остаётся на месте, то есть не демонтируется.
Единственное что нужно сделать, перекрыть подачу воды на бачок, открутить шланг гибкой подводки от бачка и далее замена.
Так же учитывайте что именно разбито на бачке, если крышка, то поменять можно только её без полной замены бачка унитаза.
Перед покупкой бачка проверьте шланг гибкой подводки, я и его сразу заменил на новый.
