Почему не получается подключить второй монитор к ноутбуку, что делать?
Ким Чен Ын [458K] 2 года назад
Есть старый монитор раньше работал от системника.
Купили новый ноутбук и хотим подключить второй монитор.
Почему не получается подключить монитор к ноутбуку и что делать?
В начале нужно определиться с интерфейсом на ноутбуке и мониторе.
У меня довольно старый монитор с выходом (портом, разъёмом) VGA, а на новом ноутбуке такого порта нет, там другой интерфейс, иного формата HDMI.
Проблему с подключением решил после покупки вот такого адаптера (конвертера).
Подключаем монитор к адаптеру, вставляем адаптер в подходящий разъём на ноутбуке и далее уже программные настройки двух мониторов.
То есть на рабочем столе щелчок правой кнопкой мыши, далее "параметры экрана" и настраиваем оба монитора.
При необходимости можно отключить один из них, то есть изображение можно выводить на большой монитор и при этом его (изображения) не будет на ноутбуке.
А возможно и иные причины:
Проблемы с самим монитором (особенно если он б/у) его нужно ремонтировать.
Проблемы со шнуром (кабелем) подключения монитора, я его у себя заменил на новый, видимых повреждений не было, видимо были внутренние повреждения кабеля.
При последующих включениях ноутбука система возможно не подключит второй монитор автоматически (такое часто встречается, если монитор очень старый).
В этом случае в настройках монитора жмём на "параметры экрана", далее прокручиваем список вниз ищем пункт "несколько дисплеев" и в конце жмём на "обнаружить".
Если и после этого 2 монитор не заработал, ищете программные ошибки, возможно проблема в старых драйверах видеокарты, или же нужно менять режим проецирования и.т.д.
Иногда срабатывает (помогает) обычная перезагрузка ноутбука.
