Что такое выравнивание стен по маякам, зачем нужны маяки?
Ким Чен Ын [458K] 2 года назад
Готовимся к ремонту, пригласили мастеров, говорят что будут выравнивать стены по маякам.
Что такое выравнивание стен по маякам?
Штукатурка по маякам, или под маяки, это процесс выравнивания плоскости (стен) с использованием направляющих, они же маяки.
Вот так выглядят уже установленные маяки,
для штукатурки по маякам (есть ещё вариант оштукатуривания стен без маяков).
Кстати и стяжки на полу тоже заливают по маякам (направляющим).
Штукатурная смесь набрасывается от маяка до маяка, затем штукатурка протягивается строительным правИлом, длина правИла чуть больше расстояния от маяка до маяка, это надо учитывать перед их установкой.
Маяки разные и по размеру и по материалу изготовления.
По окончании штукатурных работ, маяки извлекаются из штукатурки.
Есть правда, в продаже пластиковые штукатурные маяки, они не ржавеют и их можно оставить в стене.
Из личного опыта могу добавить, извлекать нужно даже оцинкованные маяки, после того как протянули штукатурку правИлом верхний защитный цинковый слой может быть повреждён и маяк будет ржаветь под штукатуркой.
Есть в продаже струнные маяки, но принцип тот же, выравнивание стен по направляющим.
Можно маяки сделать самостоятельно, например из деревянных реек, брусков.
Рейки, или бруски должны быть идеально ровными.
В некоторых случаях маяки используются не только при штукатурных работах, но и при выравнивании поверхностей (потолок, стены) шпаклёвкой (шпаклёвка по маякам).
Конечно речь идёт не о финишной шпаклёвки (она наносится слоем в 1-3 мм) а о базовой (она же стартовая шпаклёвка).
