Обязательно ли грунтовать стены перед нанесением Ротбанда?
Ким Чен Ын [458K] 2 года назад
Слышали что у Ротбанда очень хорошая адгезия, сами делаем ремонт, не можем определиться нужно ли грунтовать поверхность перед его нанесением, или можно обойтись без грунтовки?
Под этой маркой ("Ротбанд") выпускаются как финишные шпаклёвки, так и гипсовая штукатурка.
Если речь о вот такой гипсовой финишной шпаклёвки "Ротбанд",
то она наносится после нанесения выравнивающих слоёв (предварительных).
Это может быть штукатурный слой, или же Вы использовали стартовую (она же базовая) шпаклёвка.
Из личного опыта могу посоветовать использовать и штукатурку и шпаклёвку от одного производителя, заштукатурили "Ротбандом" и финишную шпаклёвку тоже лучше брать "Ротбанд", они гарантировано совместимы между собой.
В этом случае поверхности нужно грунтовать после просушки базового слоя, перед нанесением финишной шпаклёвки "Ротбанд".
Если речь о гипсовой штукатурке "Ротбанд", то грунтовать нужно и до её нанесения и после перед нанесением "финиша", если готовите стены (потолок) под покраску, под поклейку обоев.
Грунтовка не только обеспыливает поверхность, но и укрепляет её (речь о грунтовках глубокого проникновения) и плюс улучшает адгезию и уравновешивает впитываемость поверхностей.
Если не грунтовать до нанесения "Ротбанда" то штукатурка может отслаиваться от поверхности, высыхать будет не равномерно и.т.д.
Грунтовка должна быть совместима с "Ротбандом" и + учитывайте на какое основание она (грунтовка) наносится.
Если основание сильно впитывает влагу, то грунтовать нужно дважды и это миниму.
Второй слой грунтовки наносится только после просушки 1 слоя.
Есть в продаже концентрированные грунтовки, перед применением разводятся водой.
Грунтовать можно и кистью и вали ком, если площадь поверхности значительная, то лучше валик.
