Течёт гайка крепления излива на смесителе в ванной, поменял кольца не помогло, что делать?
Elden [82.1K] более года назад
Проблема вот такого плана:
Из-под гайки излива (труба откуда вода течёт) течёт, открутил гайку, там стоят два резиновых колечка, я поменял их на новые, хотя видимого износа не было, но не помогло, течь ещё больше стало, несколько раз пробовал пережимать, трещин нигде нет, но всё-равно течёт, какая причина может быть и как отремонтировать?
Дело в том, что когда гайка закручена, то эти два кольца (именно два не просто так) служат в качестве подшипника, т.е. когда вы поворачиваете трубу, то она проворачивается на вот этих резинках (см фото ниже две рядом) и если их ставить толще, тогда труба будет вращаться туже. Забегая вперёд хотелось бы дать совет, когда ставите излив в основной корпус, смажьте резинки обычным солидолом, как минимум он останется между резинками и будет способствовать более лёгкому вращению.
Но речь о том, почему течёт.
Бывают конечно случаи выработки места на корпусе смесителя там, где вращаются резинки, тогда эту проблему практически не решить (разве попробовать поставить резинки потолще) тут замена смесителя светит.
Но основная проблема в том, что течь не из под этих резинок, надо копать глубже, а именно берёте шестигранник на 10 (могу ошибиться в размере) и откручиваете переходную футорку, получается, что излив крепиться к смесителю не просто через гайку, а также гайка крепиться через переходник.
Переходник тоже не простой, состоит из:
  • футорка
  • шайба разрезная пластиковая
  • резиновое кольцо для корпуса смесителя - 2 штуки
  • резиновое кольцо для излива - 1 штука
На фото чётко видно слева, что кольцо, которое является прокладкой в месте крепления футорки с трубой - износилось.
Нужно заменить это кольцо, а при монтаже футорки смазать резьбу резьбовым герметиком, только не берите сильной фиксации, достаточно слабенького, так как потом открутить не сможете.
Ещё хотелось бы рассказать, почему время от времени это происходит.
Когда крутится труба из стороны в сторону, то попадаются моменты, когда её зажимает на этих двух резинках и приходится с трудом её проворачивать. В это время начинает откручиваться футорка (если трубу проворачиваете по часовой стрелке) вращаете в другую сторону (против часовой стрелки) футорка закручивается. В момент, когда футорка крутится, то резиновая прокладка изнашивается, соответственно втулка прокручивается и появляется течь.
Есть ещё вариант вместо герметика фум-ленту намотать, но я не пробовал.
