Что такое канализационный лежак в квартире зачем он нужен?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Что такое стояк в квартире (канализационный), это уже понятно, не ясно что такое лежак и зачем он нужен?
Если речь о многоквартирных домах, то чаще всего (особенно если речь о домах Советской постройки) такие помещения как ванна, туалет, кухня канализация находятся в одной линии.
Так проще обустроить (монтировать) систему канализации внутри квартиры.
Стоки от сантехнических приборов (ванна, душевая кабина, раковины, унитаз, биде) в квартире попадают в общий стояк.
Стояк, это вертикально установленная труба идущая с первого до последнего этажа в доме.
К стояку, горизонтально уложенные трубы при помощи которых те самые стоки попадают в стояк и называются лежаком.
Лежка, он же лежень, он же лижнёвка, горизонтальные трубы которые идут от стояка к сантехническим приборам в квартире.
Лежак укладываются под определённым углом, угол уклона зависит от диаметра канализационных труб.
Из сантехнических приборов, в квартире, только унитаз подключается к трубе такого же диаметра что и стояк (110 мм).
Остальные приборы подключаются к канализации 50 мм и меньше (50 мм самый распространённый вариант).
Уклон лежака (горизонтальных труб) должен быть 3 см на метр длины канализационной трубы, труба 110 мм, 20 мм на метр.
Вот фото уклонов
для наглядности.
Внутриквартирных лежак нужен для того чтобы стоки от сантехнических приборов попадали в стояк.
Сам стояк, (точней тройник) это нижняя точка, а последний в этой линии сантехнический прибор (например раковина на кухне) верхняя точка.
Материал изготовления лежака и стояка, как правило одинаковый (например ПВХ канализация, или чугун), диаметр труб разный.
