Какие прокладки (сантехнические) лучше установить для горячей и холодной воды?
Ким Чен Ын [484K] 3 года назад
Сами меняем трубы внутренней разводки и устанавливаем сантехнику.
Какие прокладки лучше купить для горячей и холодной воды.
Чаще всего в системе водоснабжения используются резиновые, силиконовые, фторопластовые и паронитовые прокладки.
Обычно выбор делают из этих вариантов.
Помимо температуры горячей воды, нужно ещё и давление в системе учитывать, при выборе прокладок, а так же о каком конкретно соединении идёт речь.
Есть в продаже счётчики учёта воды которые комплектуются паронитовыми прокладками.
Установка такого счётчика с такими прокладками требует более точного монтажа, то есть соединяемые детали должны быть без перекосов.
Паронитовую прокладку сложно выжать.
Поэтому в данном и конкретном случае, паронит лучше заменить резиновыми прокладками, или же вот такими
силиконовыми.
Это же относится и к установки смесителя для ванны (под накидными гайками есть прокладки).
Прокладки могут быть разной толщины, разного диаметра, это тоже нужно учитывать при их выборе.
Для холодной воды подойдут практически любые прокладки (силикон, резина, паронит, фторопласт).
А дальше уже ориентируйтесь по температуре воды в системе.
Так обычные резиновые прокладки выдерживают температуру до + 85 градусов, паронитовые до + 450, силиконовые до +280, фторопластовые до +260.
Если речь о системе водоснабжения то любые из этих прокладок подойдут, если о системе отопления, то резиновые лучше не использовать, хотя в начале нужно определиться с температурой теплоносителя, а она может быть разной.
Силиконовые и резиновые прокладки проще выжимать, но их чаще нужно заменять на новые.
Паронитвые прокладки не только выдерживают более значительные температуры, но и резкие перепады температур, или перепады давления.
А так же могут устанавливаться в систему со значительным (бОльшим) давлением.
Резиновые прокладки, это не дорогие изделия , если цена на первом месте покупайте их.
Силиконовые прокладки универсальные, я обычно останавливаю свой выбор на них.
Силиконовые прокладки даже выжимать с усилием, нет необходимости, самое главное при установки таких прокладок не пережать их, иначе будут протечки.
Можно приобрести сразу 2 вида прокладок по материалу изготовления.
Например на ХВС резину, на ГВС силиконовые прокладки.
