Как пристроить гараж из газосиликата к дому с цоколем?
Jekkony [2] 9 лет назад
Здравствуйте!У меня такой вопрос,есть дом 6 на 10м,из газосиликатных блоков 0,2*0,3*0,6,стена -0,3м,высота стен 3м.Решил пристроить к нему гараж 5 на 9м.,но блок ложить на ребро т.е. стена будет 0,2м.Так как дом стоит на цоколе,то высота гаража получается 4 метра.Как поведёт себя такая стена 0,2м*9м*4м?При условии,что крыша двухскатная,и один из скатов как раз на этой стене??
Ничего страшного со стеной не будет, если выполнить несколько условий во время строительства пристройки - гаража.
  1. Надёжный фундамент! Не стоит на него жалеть деньги и заливать его из остатков мусора после строительства дома, как многие это делают. От фундамента будет зависеть как раз вся ваша постройка. Если он поплывёт, то потянет за собой не только гараж, но и дом...
  2. Армирование стен. Выполните во время возведения стены гаража несколько раз армирование стены, оно даст вам более прочное сцепление блоков и уже нечего будет бояться 20 сантиметров толщины стенки...
  3. Увязка с основной стеной. Обязательно тщательно увяжите стены пристройки и основного дома, тем более, что они из однородного материала, будет намного легче...
При пристройках к основному дому всегда важен фундамент. А поэтому уделяйте большое внимание ему, если фундамент будет надежный то Вашему гаражу ничего не грозит. Для большей связки с основной стеной применяйте укрепляющие ( связывающие ) элементы. Очень важно что бы при строительстве не было наклонов стен в сторону основной стены иначе может произойти незапланированные перегрузки, поэтому уделяйте особое внимание работы с отвесами и уровнем, промеряйте каждый ряд кладки. Обязательно каждый четвертый ряд кладки нужно армировать антикоррозийной армирующей сеткой. Блоки лучше всего клеить цементно-полимерным клеем. Такое соединение обеспечит швам монолитную конструкцию и прочность. Обязательно пустите по верху армированный пояс.
Но хочу повторится самое основное это правильное строительство фундамента.
Думаю что при правильном строительстве стена будет вести себя достаточно хорошо и надежно.
В строительстве гаража необходимо знать вес гаража, глубину промерзания, и где находятся грунтовые воды из этих расчетов строим фундамент, лучше всего его сделать ленточным. Залить в опалубку с арматурой. Далее укладываем слой гидрозащиты это может быть обычный рубероид, на него и делается кладка блоков. Каждый четвертый ряд обязательно армируем металосеткой и крепим к стене дома. Таким образом полностью выгоняем стены проем под ворта вставляется на начальном этапе кладки. Затем опять делаем опалубку и сам мауэрлат заливаем армированным бетоном 20 на 20 см. После чего можно приступить к перекрытию из чего его делать решать Вам. Можно постелить плиты, можно забить доской и залить пеной, можно сделать заливку бетонной стяжкой.
Относительно инструмента Вам необходимо: мастерки, молоток, отвесы и уровни если есть то лазерный уровень, маленькую бетономешалку, лопаты.
