Чем резать плотные обои (рулонные), чем удобней?
Ким Чен Ын [394K] более года назад
Сами хотим поклеить обои в комнате, стены уже были подготовлены.
Чем лучше резать плотные обои на полотна (листы), чем удобней?
Если Вам нужно "раскроить" рулон обоев на отдельные листы (полотна), то помимо режущих инструментов, нужен инструмент для разметки, например маркер (или простой карандаш) и инструмент вдоль которого делается рез, то есть нужна линейка.
Моё личное мнение, резать обои лучше вот таким строительным
(он же обойный) ножом со сменными лезвиями.
Лезвия продаются в комплекте с ножом, при и необходимости лезвие меняем на новое и не нужно тратить время на его (ножа) заточку.
Если нет обойного ножа, подойдёт обычный кухонный нож, но лучше брать с жёстким тонким лезвием.
Такой нож нужно периодически подтачивать, а перед основной работой по нарезке листов, его лучше сразу заточить.
Знаю мастеров которые предпочитают нарезать листы из рулона ножницами, ножницы подойдут любые, кроме маникюрных.
Требование к ножницам такое же как и к ножам, они должны быть острыми, возможно их нужно подправить перед работой.
Ножницами можно и бамбуковые рулонные обои нарезать и стеклообои, впрочем как и ножом.
Можно использовать и нож и ножницы одновременно, к примеру вдоль обои резать ножницами, а поперёк ножом.
Тут уже ориентируйтесь по месту чем удобней.
Если нужно подрезать обои вдоль плинтусов (напольных) то можно использовать или лезвие, или всё тот же обойный нож.
Но в этом случае нужен ещё и широкий шпатель вдоль которого подрезаются обои, вот так это выглядит на фото.
Хотя самый правильный вариант, в начале поклеить обои, затем устанавливаются напольные плинтуса (то есть обои без подворота на плинтус).
