Замёрзнут ли на морозе жидкие гвозди (хранятся на балконе) можно ли использовать после разморозки?
Ким Чен Ын [412K] более года назад
Самое удобное место для клея, это балкон (удобное в нашем случае).
Замёрзнут ли на балконе жидкие гвозди, если балкон неотапливаемый.
Если замёрзнут можно ли использовать, клей, после разморозки?
Жидкие гвозди, это универсальный клей.
Ориентировочный срок хранения 12-18 месяцев, но только при условии что целостность заводской упаковки (тубы) не нарушена, если клеем уже пользовались, то срок хранения уменьшается в разы, клей может засохнуть и Вы его просто не выдавите из тубы).
Есть клей "жидкие гвозди" на основе органических растворителей он точно не замёрзнет на неотапливаемом балконе.
Такой клей выдерживает температуру до -40 градусов и при этом не теряет свои технические характеристики.
Есть в продаже клей на основе водного растворителя, вот такой клей "жидкие гвозди" может замёрзнуть на балконе он хранится только при положительных температурах.
Несмотря на то что жидкие гвозди на водной основе не имеют резкого запаха, это более экологически чистый клей, он безвреден для человека, низкие температуры он не выдерживает.
Клеем на основе растворителей (органических) можно работать на морозе при необходимости.
Если клей замёрз, то значит это "жидкие гвозди" на водной основе, реанимировать этот клей не получится.
Я пробовал разморозить вот такие жидкие гвозди "Момент Монтаж" (экспресс)
(к клею в такой таре не нужен "пистолет"), результат отрицательный, клей полностью пришёл в негодность и пришлось его утилизировать.
Вывод:
Любой клей из серии "жидкие гвозди" лучше хранить при положительной температуре, если кроме балкона нет иного места, то он должен быть отапливаемым.
Температура на балконе не должна опускаться в любой мороз, ниже +5 градусов.
Устойчивый к замерзанию, только клей "жидкие гвозди" на основе органических растворителей.
