Если Вы имеете ввиду заглушить металлопластиковую трубу напрямую (без установки на конец трубы фитингов), как-то её сплющить, или загерметизировать, то так не делается.
В случае с полипропиленовыми трубами есть в продаже заглушки "мама" под паяльник, то есть можно просто припаять заглушку и заглушить трубу.
Металлопластиковые трубы не глушатся напрямую, нужно на трубу установить вот такой обжимной фитинг "папа"
и далее уже нужна вот такая резьбовая заглушка с внутренней резьбой ("мама").
Второй вариант менее удобный, но тоже рабочий, покупаем обжимной фитинг с внутренней резьбой ("мама") и к нему заглушку с наружной резьбой.
Я обычно обжимной фитинг в начале глушу затем устанавливаю его на трубу.
Если Вы купили заглушку с внутренней резьбой с прокладкой, то уплотнять резьбовое соединение фум-лентой нет необходимости.
Закручиваем заглушку на фитинг "папа", выжимаем прокладку.
Далее установка обжимного фитинга на конец металлопластиковой трубы.
Раскручиваем фитинг, одеваем на трубу гайку, далее на эту же трубу обжимное кольцо.
Затем плотно всовываем фитинг в трубу и зажимаем гайку придерживая сам фитинг рожковым, или разводным ключом.
Всё, можно открывать воду и проверять этот узел на герметичность.
Если металлопластиковую трубу резали ножницами и её конец чуть сплющен, то нужен калибратор, лучше сразу купить калибратор с зенкером чтобы снять фаску.
Всё, точно также глушатся не только металлопластиковые трубы но и фитинги к ним (тройники, крестовины, уголки и.т.п).
