Полка шкафа (тумбы) под раковиной мешает установить сифон, сифон упирается в полку, что делать?
Ким Чен Ын [350K] 4 месяца назад
Шкаф (тумба) под раковиной с полочками.
Сифон упирается в полочку, не можем его установить, что делать?
Скорей всего упирается отстойник (колба) сифона в полочку тумбы для раковины.
Мои варианты следующие:
Убрать эту полочку из шкафа (тумбы).
Опустить полочку ниже, то есть откручиваем (или вынимаем, они разные) держатели полочки и переустанавливаем их ниже с учётом высоты сифона.
Отверстия от держателей можно закрыть декоративными заглушками.
Можно сделать разметку, снять мешающую полочку и сделать в ней вырез под отстойник (колбу) сифона.
В некоторых случаях для того чтобы снять (вынуть) полку нужно снимать дверцу тумбы под раковиной.
Если полочка из ДСП, или МДФ, то не забудьте промазать торцы (после реза) герметиком, иначе влага разрушит материал изготовления полки, та же ДСП (древесно-стружечная плита) разбухнет.
Если все эти варианты не подходят, можно заменить сифон, есть в продаже плоские сифоны, устанавливаются на раковины под которыми находится стиральная машина.
Высота такого сифона не значительная и сифон не будет упираться в полку.
Или же можно приобрести вот такой
гофро-сифон (без отстойника) и саму гофру увести от полки в канализационную трубу.
Напрямую заводить гофру в тройник канализации не советую, нужно сделать загиб.
Должен быть гидрозатвор (иначе все запахи канализации будут попадать в помещение через слив раковины).
Из личного опыта могу добавить, скорей всего Вы купили новую раковину с тумбой, и оставили сифон от старой раковины.
Обычно (чаще всего) при замене раковины меняется и сифон.
При покупке нового сифона учитывайте его высоту и место расположения полок в тумбе.
