Чем можно резать металлопластиковые трубы, если нет специального инструмента?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Нужно сделать пару врезок (мелкие работы) , трубы металлопластиковые, специального инструмента, нет.
Чем можно отрезать металлопластиковые трубы, чтобы не покупать специальный инструмент?
Тот самый специальный инструмент, сравнительно не дорогой, если нет ножниц для резки металлопластиковых труб, подойдут ножницы для резки полипропиленовых труб (это вообще может быть одно и тоже изделие).
Плюс, важно учитывать диаметр металлопластиковых труб, например трубу не большого диаметра можно отрезать и кухонным ножом, нож нужен с прочным и жёстким, острым лезвием, можно нож с "пилочкой" (зазубренные лезвие).
Строительный нож (он же, обойный), со сменными лезвиями, не подойдёт, лезвие не имеет достаточной прочности.
Я резал металлопластиковые трубы ножовкой по металлу, причём трубы большого диаметра (сравнительно с диаметром труб внутренней разводки, водопровод).
Полотно ножовки важно правильно установить с натягом и можно резать металлопласт.
Но важно учитывать, на нож, или ножовку по металлу нельзя давить, иначе сплющите конец трубы.
Желательно к режущему инструменту купить калибратор, ещё лучше калибратор с зенкером, чтобы снять фаску.
Но если нет вообще никакого специального инструмента, то можно и обойтись (разовая не большая работа).
Я устанавливал тройник под стиралку, ножовкой отрезал металлопластиковую трубу, чуть укоротил её и вставил тройник без всяких ножниц и калибраторов.
Но если объём работ значительный, то всё же лучше приобрести специальный инструмент, или взять его в аренду.
Помимо прочего, нужна ещё и пружинка чтобы гнуть металлопластиковые трубы, если и её нет, а трубу нужно согнуть под 90 градусов, то покупайте вот такие уголки,
согнуть металлопласт без пружинки под таким углом не получится, сплющится труба на изгибе.
Если покупаете кусок металлопластиковой трубы определённого размера, то отрежут Вам её по длине прямо в магазине, режущий инструмент не нужен вообще.
