Почему после установки нового смесителя упал напор воды, что делать?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Нормальный был напор воды в квартире, установили новый смеситель и напор упал, почему это происходит и что делать?
Возможно пропускная способность нового смесителя, меньше пропускной способности старого.
Если речь о смесителях для раковин, от от водо-розеток к смесителю идут шланги гибкой подводки воды.
Возможно те самые шланги установили с заломом, или с перегибом, скрутили его в "кольцо" и.т..д.
То есть проблема в шлангах.
Перекройте воду, открутите гайки с фитингов и установите шланги по новой без заломов, не большое провисание допустимо, а вот заломы, нет.
Возможно речь о смесителе для ванной.
Перед установкой такого смесителя выкручивается старые эксцентрики (хотя этого можно и не делать) из водо-розеток и закручиваются новые из комплекта.
При этом резьба эксцентриков уплотняется фум-лентой (то есть, эксцентрики "пакуются").
Возможно не правильно намотали фум-ленту и она частично (с торца эксцентриков) заузила их (эксцентриков) диаметр, то есть сползла.
В этом случае перекройте оба коренных крана на стояках.
Открутите накидные гайки на смесителе, далее нужен рожковый ключ на 13, или же на 12-14, выкручиваем эксцентрики (отражатели снимаем предварительно) и перепаковываем их.
Всё, закручиваем эксцентрики на место, устанавливаем смеситель в обратной последовательности, открываем воду и проверяем его на герметичность.
Из личного опыта могу добавить, возможно Вы смеситель установили правильно и правильно установили шланги гибкой подводки воды.
Но трубы давно не менялись, на их внутренней поверхности есть отложения (грязь, ржавчина и.т.д).
Если воду перекрыть надолго (а её перекрывают при замене смесителей), то вся эта грязь "наглухо" забьёт вот этот аэратор
на изливе смесителя.
Открутите аэратор и промойте сеточки, напор воды должен нормализоваться.
И заодно открутите заглушки и промойте сеточки на фильтрах грубой очистки воды, они установлены сразу за коренными кранами.
