Как при покраске полов не испачкать плинтуса (напольные) краской?
Ким Чен Ын [375K] более года назад
Хотим полы освежить, покрасить, плинтуса напольные красить не нужно, как при покраске полов не испачкать краской уже установленные напольные плинтуса?
Напольные плинтуса можно полностью демонтировать, далее покрасить полы и установить плинтуса в обратной последовательности.
Видимо Вы с последовательность выполняемых работ не правильно определились.
Если же у Вас деревянные плинтуса (напольные), то чаще всего они окрашиваются вместе с полом (этой же краской) и от краски защищается стена при окрашивании плинтуса.
Если у Вас напольные плинтуса ПВХ (пластиковые не под покраску) или же плинтуса МДФ и опять не под покраску и по какой-то причине Вы не хотите их демонтировать, то можно сделать следующее:
Окраску полов в районе напольных плинтусов проводить кистью, а не валиком.
Чтобы краска не попала на плинтуса красьте вдоль вот такого широкого
(длинного) шпателя, то есть между плинтусом и полом устанавливается шпатель под прямым углом и далее окраска кистью.
А основную площадь пола можно покрасить валиком.
Я обычно крашу так, более длительный вариант, защитить напольные плинтуса малярным скотчем.
Такой скотч после демонтажа не оставляет следов (клеевых).
Скотчем заклеиваются плинтуса полностью, можно с фиксацией на стену.
И далее уже окраска пола, если площадь помещения значительная, то красить лучше валиком.
Если же краска (капли краски) всё же попала на плинтуса, то гораздо проще удалить свежую, ещё не высохшую краску, чем засохшую.
Можно даже ветошью убрать свежую краску, к примеру с ПВХ плинтусов, без применения неких растворителей, или смывок дл красок.
Безусловно, можно использовать широкий шпатель при покраске как барьер. Также нужно определять где и чем красить. Углы красить удобнее небольшой кистью. Но здесь нужно быть внимательным, потому что краска на шпателе будет затекать в торце и есть вероятность "извазюкать" плинтус. Мы используем строительный скотч. Наклеил в нужном месте, покрасил, после высыхания краски снял и радуешься проделанной работе.
