Как и чем удалить засохшую эмаль ПФ-115 (краску) с джинсовых брюк?
Ким Чен Ын [376K] более года назад
Почти новые брюки (джинсовые) на штанах пятна краски и видимо это эмаль ПФ-115, как удалить пятна от этой краски с брюк, чем удалить?
Сразу же хочу отметить, ПФ-116 (пентафталевая) если она загустела разводится или в скипидаром, или же Уайт-спиритом.
В принципе можно пробовать и чистым (очищенным"Калоша" к примеру) бензином пробовать удалять эту эмаль.
Но в начале протестируйте на менее заметном месте любой растворитель и смотрите как поведёт себя ткань.
Я после удаления пятен от эмали ПФ-115 симметрично затирал джинсы на противоположной штанине, ткань стала более светлой после удаления краски.
Но возможно этого не придётся делать.
Пятно еле заметное, осталось с изнаночной стороны брюк, но это не критично, главное что с лицевой стороны пятен нет.
К уайт-спириту нужны ватные диски, если пятна не большие по размеру, то можно воспользоваться ватными палочками.
Так как краска высохла, то в начале пробуйте соскрести верхний слой краски, можно ножом (вот таким строительным,
к примеру, это нож сменными лезвиями), или лезвием.
Далее, смачиваем пятно уайт-спиритом (от краёв пятна к центру), и смачиваем пятно водой.
Затем не застирывая, намыливаем пятно хозяйственным мылом, споласкиваем под струёй воды, застирываем.
Если нужно повторяем все эти действия ещё раз, чередуем увлажнение ткани с уайт-спиритом и хозяйственным мылом.
После того как удалили пятно можно джинсовые брюки постирать в стиральной машине.
Можно конечно пробовать уксус, соль, нашатырный спирт, но в моём случае (важно учитывать что джинсы разные) помог именно уайт-спирит и мыло (хозяйственное).
