Как подключить провод для розетки в распредкоробке?
Dronik817 [3] 12 месяцев назад
Запутался с распредкоробкой, подскажите как подключить провод для розетки (2*2,5 медный) земли нет, дом довоенный. Розетка нужна только для стиральной машинки
В начале Вам нужно определиться где именно будет установлена новая розетка и подготовить провод нужной длины.
Далее определиться скрытая будет проводка, или используется кабель канал и наружная розетка.
Если провода в штробе, то при нарезке штроб важно не попасть в старую проводку в стене, провода от распределительной коробки идут или вертикально, или горизонтально, то есть нельзя подводить провод к розетки по диагонали.
Далее, отключаем автомат в щитке на лестничной площадке, или выкручиваем п пробки, если пробка автоматическая отключаем её.
Если в распределительной коробке множество проводов (скрутки) идущих и на несколько розеток, на освещение, на выключатель, то в принципе провода к розеткам отличаются от проводов на освещение, сечением.
Даже "на глаз" можно отличить провод сечением 2,5 квадрата от провода сечением 1,5 квадрата.
Далее соединение проводов, если к новой розетки идёт медный провод, а старая проводка выполнена алюминиевым проводом, то можно соединить провода клеммами, скрутки тут недопустимы.
Я у себя соединял иначе, вот таким образом
использовал болт, шайбы и гайку.
Зачищаем концы проводов от изоляции, можно круглогубцами на конце двух проводов (медом и алюминиевом) сделать кольца.
Далее шайба и провод одевается на болт, затем ещё одна шайба и точно так же одеваем провод на этот же болт, 3 шайба и затягиваем гайку.
В итоге прямого контакта алюминия с медью не будет.
Это соединение в обязательном порядке изолируем изоляционной лентой.
Всё тоже самое делаем со 2 нулевым проводом.
Всё, устанавливаем розетку, включаем электричество.
Стиральную машину всё же лучше подключать к розетки с заземлением, то есть нужен 3 провод "земля", об этом же в инструкции к этой бытовой технике написано.
Если у Вас старая проводка алюминиевая, то зачем нужен медный провод, купите алюминиевый сечением 2,5 квадрата, он выдерживает нагрузку до 4,4 кВт, этого более чем достаточно для подключения любой стиральной машины.
Мощность стиральных машин 2-2,5 кВт провод выдерживает 4,4 кВт, медь в Вашем случае не нужна.
Если дом довоенный, то возможно на кухне в распредкоробке выведено восемь или двенадцать проводов, которые образуют четыре соединения. Вот вы и запутались к каким надо подключать розетку.
Эта распределительная коробка принимает от счётчика 4 провода (2 фазы и 2 нуля), а потом разводит их далее, а также тут находится провод на свет.
Если соединения с разным количеством проводов, тогда в первую очередь смотрите те, где проводов больше, вот как на фото, это моя коробка. Вполне возможно и у вас также будет фаза и ноль сидеть на более толстой скрутке. Вот от них и надо вести проводку на розетку.
Но я бы не советовал именно в эту старую коробку с алюминиевой проводкой подключать розетку на стиральную машину, лучше всего купите кабель и рукав, проведите проводку от счётчика в ванну напрямую и подключите к нему розетку, это будет безопаснее.
А чё здесь путать? Пара идёт от силового щитка к коробке, от неё идут к потребителям (розетки, лампочки через выключатели и в другие комнаты). В коробке при скрытой проводке нужно смотреть, откуда в неё входит провод и анализировать. Можно использовать "метод научного тыка", главное определить пару по которой поступает напряжение. А потом именно к ней и подключать розетку соблюдая требования подключения.
В любой распределительной коробке присутствуют фаза и нуль. Обычно они идут от счётчика- силового щитка или с предыдущей распредкоробки и уходят далее на следующую коробку, вот к ним и подключаем розетку Могут быть в распредкоробке: провода от лампочки, один из которых разорван двумя проводами от выключателя. Если подключена одна розетка, вот эти провода и нужны.
Можно найти контрольной лампочкой. Подключить контрольку к двум проводам, чтоб загорелась и попробовать ( при наличии) выключатель (вкл-выкл), если контролька не реагирует- они и есть.
