Можно ли спаять между собой армированные и не армированные полипропиленовые трубы?
Ким Чен Ын [406K] более года назад
Есть остатки полипропиленовых труб, среди них и армированные и нет.
Можно ли их между собой спаивать, или так не делается?
В начале нужно определиться какие именно у Вас армированные полипропиленовые трубы.
Это может быть труба армированная стекловолокном, она не требует предварительной зачистки перед спаиванием.
Или же это труба армированная алюминием, в этом случае, вот таким образом,
полипропиленов­ая труба зачищается шейвером.
Далее для спайки труб между собой понадобится вот такая муфта.
Если нужно делать ответвление , то можно использовать тройники, крестовины и.т.д.
Но важно учитывать, полипропиленовые армированные и не армированные трубы предназначены для разных условий эксплуатации (при разных температурах, давлении).
Так не армированный полипропилен не устанавливается в систему отопления, или в систему горячего водоснабжения.
То есть технически Вы спаять разные полипропиленовые трубы сможете, а вот дальше могут возникнуть проблемы, если речь о ГВС, или же отоплении.
Не армированные полипропиленовые трубы не эксплуатируются при высоких температурах теплоносителя, они для холодной воды.
Но если Вы хотите использовать армированную трубу на ХВС, то вариант вполне рабочий, хотя специально покупать армированные трубы не советую, они дороже не армированных и заметно.
Из личного опыта могу добавить, к ХВС трубе (для холодного водоснабжения) в ванной через муфту припаял армированную стекловолокном полипропиленовую трубу, для вывода под стиралку.
В итоге на этом участке у меня установлены и армированные и не армированные трубы и конкрет но в этом случае, это рабочий вариант, то есть так делать можно.
