Можно ли повторно спаять (перепаять) полипропиленовый фитинг?
Ким Чен Ын [407K] более года назад
Сами паяем полипропиленовые трубы.
Припаяли фитинг, а он течёт, можно ли его перепаять, или только выбрасывать?
Если Вы неудачно припаяли фитинг, то вариантов переделки работы, не много.
Моё мнение, самый правильный вариант, это отрезать трубу можно впритык к фитингу и далее уже впаивать новый фитинг, а испорченный просто выкинуть.
Но иногда нет запасного фитинга (уголка, тройника, крестовины, кранов полипропиленовых под паяльник и.т.д).
В этом случае можно попробовать реанимировать фитинг внутри заходной части которого остался кусок трубы.
Опять же, ножницам для полипропилена отрезаем фитинг впритык к трубе.
Далее я брал вот такое перьевое сверло по дереву
(заходную часть, остриё, можно сточить полностью) , размер сверла должен соответствовать внутреннему диаметру фитинга (именно фитинга, а не трубы к которой он припаивался).
Дрель лучше включить на средних оборотах.
Всё, придерживаем фитинг и высверливаем из него остатки полипропиленовой трубы.
Самое главное, не уменьшить толщину стенок фитинга высверливанием.
Сразу же отмечу, этот вариант менее предпочтительный, но может сработать.
После того как высверлили остатки трубы из фитинга, повторно вставляем его в насадку паяльника, разогреваем и спаиваем этот узел.
Вместо сверла по дереву, можно пробовать сверло по металлу, я им реанимировал испорченный тройник (полипропилен).
Если решите полностью убрать этот фитинг и труба станет короче, то удлинить её можно впаяв муфту и кусок трубы подходящей длины, а далее уже впаивается новый фитинг.
Если речь о вышедшем из строя полипропиленовом шаровом кране, то лучше его не ремонтировать, а полностью заменить и тем более лучше, если это коренной кран на стояке.
