Можно ли закрывать канализационный стояк коробом если установлена канализационная ревизия на стояке?
Ким Чен Ын [406K] более года назад
Хотим канализационный стояк в туалете закрыть коробом.
В стояке установлена ревизия (чистка) можно ли такой стояк закрывать коробом, или так не делается?
Короба в туалете, или в совмещённом Санузле, как правило изготавливаются из гипсокартона, ГКЛ влагостойкий (ГКЛВ).
Гипсокартон не сложно обрабатывать, вырезать, сверлить, закручивать в него саморезы и.т.д.
Та самая ревизия (в народе, просто чистка) представляет из себя тройник с резьбовой заглушкой, если речь о трубах (канализационных) ПВХ.
Вот так
она (ревизия) выглядит на фото.
Если это чугунные трубы, то сама ревизия всё тот же тройник, но заглушка иная, крепится болтами и + прокладка (резиновая).
Предназначение ревизии в общем-то одно, чистить через неё засоры которые могут быть и в стояковых (вертикальных) трубах диаметром 110 мм.
То есть ревизия задействована крайне редко, но к ней всё равно должен быть с свободный доступ.
Если решили закрыть стояк коробом, то в районе ревизии вырезается гипсокартон и устанавливается сантехнический люк (дверца).
Размер люка должен быть соответствующим, чтобы можно было открутить заглушку на ревизии и пробить засор через неё.
То есть коробом закрывать такой стояк можно, но необходимо установить сантехнический люк.
Из личного опыта могу добавить, на чугунном стояке закрытом коробом из ГКЛ болты заглушки ревизии прикипели "наглухо" через люк УШМ срезал болты, пробивал засор и далее уже устанавливал заглушку с новыми болтами.
То есть короб не помеха при наличии сантехнического люка.
Без люка закрывать такой стояк не советую, это в Ваших интересах иметь полный доступ к ревизии.
Канализационный стояк с ревизией закрывать коробом конечно же можно, но закрывать нужно "с умом" так, что бы у УК не возникли к вам претензии. К ревизии на стояке канализации должен быть свободный доступ, в случае возникновения аварийной ситуации (засор стояка). Такой короб обычно делают съёмным из ДСП, МДФ, или ПВХ панелей. Так же короб можно сделать поворотным на петлях (если есть свободное место), или в самом коробе можно предусмотреть люк, или небольшую дверцу напротив канализационной ревизии.
