Чем покрыть вагонку внутри дома, чтобы долго не темнела и сохраняла естественный цвет?
Исаев Николай [13.7K] более года назад
Внутри помещения вагонка не темнеет довольно долго, всё таки солнечный свет напрямую не попадает, но постепенно просто загрязняется и отмыть не попортив первоначальный вид довольно сложно. Лучше сразу покрыть пропиткой, благо что цвет выбрать есть из чего. Ряд пропиток начинается с бесцветной, потом сосна, калужница и так далее всё темнее и темнее. Пропитка предохраняет от ультрафиолета и от букашек-паразитов.После покрытия первым слоем, точнее после высыхания первого слоя нужно "прошкурить", так как ворс обязательно поднимется, а потом покрывать вторым слоем.
После пропитки можно покрыть лаком, но не советую, достаточно небольшого касания чем либо и остаётся полоска.
Есть вариант покрытия растительным маслом, который сначала обезвоживают, а потом покрывают двумя слоями с зачисткой шкуркой. Получается олифа самодельная. Но сам процесс не пробовал. Если интересно могу узнать, знакомый так делал. Вагонка блестит.
