Как правильно сделать обрешётку для горизонтальной вагонки стен? Как вывести углы?
Исаев Николай [13.7K] более года назад
С минимальным ущербом для объёма помещения?
Советы тех, кто выводил стены "в ноль"?
Элементарно Ватсон.
Сверху по углам забиваем по гвоздю (90-100 мм зависит от кривизны), см 10 от стены (угла) и потолка, с них берём отвес, по шляпке и забиваем внизу. Можно шурупы-саморезы. Протягиваем нитку, прямо под шляпку. Получаем строго вертикальный контур. Прикладывая к ниткам ровную планку-рейку, которая короче на 5см пол-потолок находим самое близкое место. На это расстояние можно забить гвозди, правую (оба, верх и низ) или левую сторону или просто сдвинуть нитки. Не убирая нитки, после корректировки, прибиваем рейки-обрешётку вертикально в данном случае. В " самом близком месте" обрешетка не нужна.
Рейки пилим 2-2,5 см толщины, см 5 ширины. Подсовываем под верхнюю нить, при необходимости подкладываем поперёк нужной толщины, прибиваем. Далее тоже самое с низом. Рейка должна быть прибитая через 50-60 см, через примерно такое расстояние и рейки прибиваются.
Бывает вариант стена ушла, верх или низ от отвеса, ничего страшного, 3-5 см на 2,50 метрах высоты практически не заметно, главное чтоб не было пропеллера.
P.S. Вагонка конечно хорошо, но мыши?? После того как заштукатурил весь дом мыши большая редкость, возни правда больше.
В Карелии вопрос с мышами не стоит... Не знаю почему...
Может климат более суров?
 более года назад
сурчанин [18.3K]
Скажем так: Вам крупно повезло!! Жил на Сахалине, на Крайнем Севере, там от крыс прохода нет.  более года назад
