Стиральная машина над унитазом в туалете, куда подключить слив стиральной машины (сливной шланг)?
Ким Чен Ын [412K] более года назад
Над унитазом в туалете хотим у становить стиральную машину (нет другого места).
Не можем определиться куда сливной шланг подсоединять, к унитазу идёт труба 110 мм.
Стиральные машины разные, есть стиралки настенного монтажа, единственный их минус, слишком не большого объёма барабан, у меня в квартире обычная стационарная стиральная машина над унитазом, установлена на прочную платформу, каркас варился из уголков (стальных), если это Ваш случай, то мои варианты следующие:
В комплекте к стиральным машинам, помимо прочего, идёт вот такой держатель
(он же подвес) для сливного шланга стиралки.
В принципе Вы можете сливной шланг через этот подвес установить на край унитаза и сливать в него воду при стирке.
Но это не очень удобно, пользоваться унитазом во время стирки (в зависимости от выставленной программы стирка может продолжаться 2 и более часов) не получится.
Я у себя сделал иначе (вариант рабочий, если у Вас пластиковые (ПВХ) канализационные трубы, с чугунными всё сложней.
Для подключения слива стиральной машины и в неё же вставлен выпуск унитаза, купил вот такую крестовину
с выходами на 110 мм и 50 мм.
К выходу 110 мм подключён унитаз, к выходу 50 мм шланг (сливной) стиральной машины.
Плюс к этой горловине нужно купит резиновую манжету адаптер для шланга стиральной машины.
Манжету сажал на герметик, при этом нельзя убирать уплотнительное кольцо из раструба крестовины, то есть и манжета и кольцо.
Так же дополнительно нанёс герметик на внутреннюю поверхность манжеты и вставил сливной шланг.
Такой монтаж гарантирует что сливной шланг не выскочит из крестовины при работе машины в режиме слива.
Унитаз-компакт (напольного монтажа), слив кнопочный, стиралка чуть выше бачка унитаза, шланг за бачком унитаза вдоль стены и его практически не видно
