Сколько нужно полипропиленовых труб и фитингов для замены труб внутренней разводки в квартире?
Ким Чен Ын [356K] 5 месяцев назад
Хотим сами поменять тубы внутри квартиры на полипропиленовые.
Не можем определиться сколько нужно покупать труб и фитингов к ним?
Внутренняя разводка, то есть все трубы от стояков (от коренных кранов на стояках) относятся к Вашему личному имуществу, стоки к обще-домовому.
Это значит что Вы вполне можете заменить трубы (водопровод) внутренней разводки самостоятельно.
Разводка может быть коллекторной, может быть тройниковой (она же последовательная разводка).
Чаще всего используется тройниковая.
Так же важно учитывать что на горячую и холодную воду используются разные полипропиленовые трубы.
На горячую воду нужны армированные трубы (я обычно покупаю полипропилен армированный стекловолокном, зачищать их шейвером не нужно перед спаиванием).
На холодную не армированные.
Далее, Вам нужно определиться с количеством сантехнических приборов в Вашей квартире, чтобы подвести к ним водопровод, на трубах делаются отводы.
Так же сразу определитесь как именно подключаются унитаз и раковины.
Можно смесители и подачу воды в унитаз подключить только трубами без использования шлангов гибкой подводки воды, можно использовать шланги.
Высоту установку раковин и высоту установки смесителя над ванной, тоже нужно учитывать.
Далее нужна рулетка, блокнот, карандаш.
Считаем ширину помещений и толщину простенков через которые проходят трубы.
Допустим у Вас туалет, ширина помещения 1,2 метра, ширина ванны 2 метра и + метр под вывод труб на кухню (к кухонной мойке).
Суммируем 1,2 + 2 + 1 = 4,2 метра холодной и это без отводящих труб к раковинам.
Прибавляем длину отводов к смесителям раковин и к смесителю в ванной.
Получается Вам нужно 6 метров армированной полипропиленовой трубы и столько же холодной.
Если делаете отвод под стиральную машину то трубы ХВС понадобится больше.
Далее количество фитингов, если устанавливаются водо-счётчики, то учитываем это.
Тройник на унитаз, 2 тройника на раковину в ванной и 2 тройника под смеситель для ванны.
Покупаем 5 тройников.
Комбинированные резьбовые муфты под шланги гибкой подводки воды, 1 под унитаз, 2 раковина, под смеситель в ванной покупаем вот такую планку
и 2 муфты под раковину на кухне, в итоге Вам нужно 5 муфт и как правило это фитинги "папа" (наружная резьба).
Планка под смеситель в ванной "мама".
Количество уголков 90 и 45 градусов, а так же муфт под паяльник (не резьбовых) считаем по месту, можно себе набросать схемку водопровода, так будет проще.
Я обычно покупаю 8-10 уголков 90 градусов и столько же 45, муфт под паяльник 3-4.
Если нужно проходить пересечение труб (горизонтальных) то купите обязательно пару обводов.
