Сколько нужно купить канализационных труб, тройников, уголков для замены канализации в квартире?
Ким Чен Ын [350K] 4 месяца назад
Сами хотим канализацию поменять в квартире.
Никак не можем определиться сколько нужно всего покупать, трубы, тройники, манжеты и так далее?
Все трубы внутренней разводки канализации, от стояка относятся к личному имуществу, сам стояк (канализационный) обще-домовое имущество.
Унитаз (его выпуск) подключается к трубе (точней к тройнику) диаметром 110 мм, остальные сантехнические приборы (биде, раковины, ванна, душевая кабина и.т.д) к трубе диаметром 50 мм (или 40, но чаще всего в квартирах используются трубы 50 мм диаметром).
Если речь о раструбных трубах ПВХ и Вы впервые делаете эту работу, то советую набросать себе схемку предварительно.
Плюс длина канализационных труб одного диаметра может быть разной, то есть учитывайте индивидуальное расположение сантехнических приборов и геометрию помещения.
Далее, тройники, могут быть как прямыми так и косыми, помимо тройников возможно понадобятся крестовины, или же комбинированные тройники с выходом и на 50 и на 100 мм.
Уголки тоже разные, чаще всего используются уголки 90 и 45 градусов, но важно и индивидуальные моменты учитывать.
К фитингам возможно понадобятся манжеты, под выпуск унитаза, адаптер под шланг слива стиральной машины, под переход чугун-ПВХ и.т.п.
Считаем от стояка, учитываем расстояние от стояка до унитаза.
Стояк, отвод, тройник под унитаз.
Далее нужен вот такой
переходник со 110 трубы на 50, в народе просто "бутылка".
От "бутылки" измеряем расстояние до ближайшей раковины и покупаем трубу диаметром 50 мм нужной длины + к раковине тройник (возможно прямой).
Затем измеряем расстояние от раковины до ванны, покупаем трубу нужной длины и + тройник под сифон ванны.
Теперь расстояние от ванны и до кухонной мойки.
Если раковина на кухне конечная точка, то можно обойтись без тройника, покупаем уголок 90 градусов в который будет вставляться гофра сифона кухонной мойки.
Если стиральная машина на кухне, то тройник всё же нужен, или подключаем её в к сифону напрямую.
Длина и ширина помещений может быть разная, разное количество сантехнических приборов, поэтому нужен только индивидуальный подход и даже в домах построенных по типовым проектам.
Так же советую приобрести несколько вот таких муфт,
используются на горизонтальной разводки по канализации, если отрезали трубу и нужен раструб, то без такой муфты не обойтись.
А так же возможно понадобятся заглушки.
Уплотнительные кольца продаются вместе с раструбными трубами, поэтому считать их количество нет необходимости.
При монтаже канализации соблюдайте уклоны, трубы фиксируются жёстко, нужны хомуты для канализационных труб.
