Как проверить автоматы (автоматические выключатели)?
geos77 [30.7K] 3 месяца назад
Есть полтора десятка сдвоенных б/у автоматов на 20 ампер. Стояли в разных электрических щитах, сняты были по причине замены этих самых щитов. Какие-то из них исправны, какие-то наверное нет. Можно ли как-то проверить работоспособность автоматов не подключая их к сети?
я сделал бы так:
  1. к входным и выходным клеммам каждого направления (помним, что их 2 подключил кусочки провода с зачищенными концами,
  2. для скорости проверки скруткой соединяем оба направления последовательно,
  3. защелкиваем автомат на ВКЛ,
  4. тестером в режиме проверка сопротивления на ОМы проверяем целостность цепей обоих направлений.
ПРИМ.
  1. при отсутствии тестера применяем простейший индикатор из светодиода и батарейки 1.5 В
  2. Для надежности несколько раз сделайте на автомате ВЫКЛ - ВКЛ и проверьте сопротивление.
