Можно ли положить на пол настенную плитку (кафель), настенная плитка не треснет если по ней ходить?
Ким Чен Ын [373K] 10 месяцев назад
Сами считали количество плитки и ошиблись.
Осталось несколько квадратов настенной плитки, можно ли её положить на пол, она не треснет под нагрузкой?
У меня на старой квартире на полу лежала настенная плитка, положили её в 1980 году, тогда использовали то, что было. Ничего не могу сказать про трещины от нагрузки, у меня их не было, а вот то, что стеновая плитка скользкая, это факт и по этому класть её на пол крайне не желательно. Поскользнулся на ней очень легко, особенно пожилым или больным людям.
Половую и настенную плитку изготавливают по разной технологии.
И более того из разной глины.
Напольная плитка в разы прочней стеновой, если придерживаться технологии норм и правил, то конечно же настенной плиткой облицовываются только стены и потолки, на пол она не кладётся.
Настенная плитка не рассчитана на такие нагрузки.
И тем более не советую класть её на пол в Санузле, или в туалете, на которые будет устанавливаться унитаз и тем более нельзя ей класть под ванну, если ванна устанавливается на плитку.
Плитка треснет под нагрузкой.
Не поможет и плиточный клей нанесённый гребёнкой сплошным слоем.
Если вместо клея будете использовать цементно-песчаный раствор + клей ПВА, то всё равно треснет именно плитка, под нагрузкой, а не раствор.
Из личного опыта могу добавить, неоднократно демонтировал с пола вот такую
Советскую плитку 15 х 15 (размер в см).
Раньше ей клали и на полы, не потому что это рабочий вариант, другой плитки не было.
Трещина на плитке закрывали (прикрывали) различными ковриками.
Плитка оставалась целой в районе где по ней почти не ходят (например вдоль стены, под раковиной), на поверхности пола в проходах, практически всегда была треснувшая плитка.
Современная настенная плитка и прочней и толще Советской, но всё равно она не предназначена для укладки на пол.
Если оставалась настенная плитка, и её нужно положит на пол, то это можно сделать к примеру за унитазом, или под раковиной с тумбой.
Настенную плитку можно положить на пол, но нежелательно. И напольная настолько скользкая, что можно упасть, подскользнувшись на разлитой воде или масле. А на этой - тем более.
На кухне и в ванной её ложить небезопасно именно по этой причине.
От веса человека она не треснет, а вот от тяжёлой бытовой техники запросто может, особенно от вибрирующей стиралки.
Если нет альтернативы, можно положить в невидимых местах.
