Стены загрунтованы Бетонконтактом, как на такие стены поклеить обои?
Ким Чен Ын [397K] более года назад
Стены готовились под плитку, потом передумали и решили поклеить обои.
Как клеить обои на стены загрунтованные Бетоноконтактом?
Грунтовка Бетонконтакт в своём составе содержит наполнитель разной фракции, а именно кварцевый песок.
Чаще всего Бетонконтакт используется под выравнивающие смеси, или под укладку плитки.
Благодаря тому самому наполнителю гладкая поверхность становится шершавой и клеить обои напрямую на Бетонконтакт, нельзя.
Не будет полного контакта между поверхностью и листом обоев, причина в тех самых песчинках и плюс поверхность не будет впитывать влагу, обойный клей не удержит лист обоев на такой поверхности.
Полностью удалить Бетонконтакт с поверхности, в принципе можно, но работа крайне трудоёмкая.
Более правильный вариант, зашпаклевать такие стены.
Если это помещение с нормальной влажностью, шпаклевать можно гипсовыми шпаклёвками, если повышенной, то лучше цементными.
Какая именно нужна шпаклёвка, определитесь по месту, правИлом, отвесом проверьте стены на ровность и далее уже наносим стартовую шпаклёвку, затем финишную, при ровных стенах, можно обойтись только финишными шпаклёвками, или же сразу покупайте универсальную.
После просушки и шлифовки, грунтуем поверхность.
Всё, только после этого можно клеить обои.
Нарезаем рулон обоев на листы (полотна), если есть рисунок учитываем это.
Вот таким образом
при помощи отвеса (можно вместо отвеса использовать уровень) отбиваем на стене маяковую вертикальную линию.
Далее определитесь какие у Вас обои, обойный клей может наноситься как на стены так и на обои, или же и на стены и на обои.
Клеим обои от окна к двери и каждый лист с верху вниз.
Обратите внимание на швы между листами обоев и наличие воздуха под ними.
Выгонять воздух из под обоев лучше до их высыхания, можно тряпками, щёткой, шпателем для обоев, от середины листа (полотна) к его краям.
Приклеили один лист, разгладили, выгнали воздух.
Если обойным клеем пропитывается каждый лист, дайте время на то чтобы лист хорошо пропитался (это ориентировочно 5-7 минут).
Окна и двери в помещении должны быть закрыты, сквозняки недопустимы до полного высыхания обоев.
Температура воздуха в комнате не ниже + 20 градусов.
