Сколько мешков битума нужно купить чтобы залить крышу гаража?
Ким Чен Ын [397K] более года назад
Хотим крышу гаража залить битумом, не можем определиться сколько мешком битума нужно купить?
Количество битума (его расход) в первую очередь зависит от толщины наносимого слоя, а так же от площади крыши гаража.
Так же важно учитывать как именно будет использовать битум.
Если в качестве праймера, то расход на кв.м будет ниже чем расход того же битума который используется в качестве гидроизоляционного слоя.
Мешки (расфасовка) как и сам битум, разные, чаще всего на самом мешке есть информация по расходу битума на кв.м.
В начале посчитайте площадь крыши гаража, умножьте длину крыши на её ширину.
Я покупал два мешка вот такого строительного битума
для крыши своего гаража и примерно пол (+-) мешка осталось.
Перед применением битум разогревается, в разогретом виде он из твёрдого состояния, переходит в жидкое, после застывания опять твердеет.
Расход при толщине слоя (битум предварительно разогревается) в 1,5 мм, килограмм на квадратный метр.
Значит мешка битума весом 25 кг, Вам хватит на крышу площадью 25 кв.м.
При толщине слоя битума в 2,5 мм, расход повышается, на кв.м площади нужно покупать 1,5 кг битума.
Значит одного мешка на эту же площадь может уже не хватить.
Если битум используется в качестве праймера, то его нужно разбавить уайт-спиритом, можно бензином, или даже керосином.
Толщина слоя минимально возможная, главное чтобы не было пропусков и пробелов.
Расход (это ориентировочно) 350-400 грамм битума на кв. м площади крыши.
Вывод:
Чаще всего достаточно 2 мешков битума и это максимум, но можно обойтись и 1 если площадь крыши гаража сравнительно не большая.
