Тесовая крыша и/или тисовая, как правильно, из какого материала изготавливают эту кровлю?
Elden [85.8K] более года назад
Тесовая и Тисовая крыши изготавливаются из разных материалов, рассмотрим ниже что такое тес и тис.
Тес, что такое тесовая крыша?
Почему именно тесовая крыша, откуда появилось такое странное название. Данный термин широко использовался в старину (примерно 16-19 века, возможно и раньше), даже у Паустовского есть строчки "..на его тесовую крышу падали яблоки", а в наше время потерял актуальность.
Итак слово "тес" пошло от слова "тёс", которое в свою очередь имеет значение, как тёсанный, т.е. доска, которую обтесали.
В старину доски получали путём расщепления бревна, из различных пород древесины, продольно с помощью клиньев. После расщепления поверхность оказывалась неровной и её обтёсывали с двух сторон, отсюда и доски стали называться тёсанными.
В основном толщина тёсанной доски была в пределах 19-25 сантиметров, длина варьировалась в пределах от 4 до 6,5 метров, а ширина 10-11 сантиметров.
Различали два вида тёсанной доски:
  • обрезная (с обработанными краями)
  • необрезная (края покрыты корой, лубом)
Общее название данной доски вошло в обиход как тёс.
Широко применялся при обивки стен и крыши, существовал даже специальный кровельный тёс.
В данное время технологии изменились, но ещё встречаются такие названия, как тесовая крыша.
Тис, что такое тисовая крыша?
С тисом дела обстоят менее сложно, так как тис - не что иное, как порода дерева. В основном это кустарник, который применяется больше как декоративное растение, но попадаются экземпляры, которые разрастаются до внушительных размеров и применяются в строительстве, в особенности в столярном деле.
Так как производство тисовых досок достаточно дорогостоящее занятие из-за стоимости хорошего дерева и сложности в обработке, на рынке можно увидеть тисовый паркет, разделочные доски, но делать из него кровлю не экономично, хотя и возможно, если распустить его на небольшие доски.
________________­__
В заключении хотелось бы отметить, что тесовая крыша - это крыша из доски, обработанной специальным путём, а тисовая крыша - это крыша из определённой породы доски тис.
Поэтому тесовая крыша может быть также и тисовой, т.е. деревянная крыша из доски породы дерева тис, обработанной специальным методом.
Название "тесовая крыша" пошло от тёса- простонародное название длинной доски, в основном сосновой, которая обрабатывалась определённым образом. Края кромились, если выразиться на современный лад получалась обрезная доска. Сверху вдоль краёв проходили специальным рубанком, типа шершебель, получалась полукруглая канавка, чтоб основная масса воды стекала по доске или канавкам вдоль доски, а не в бок на следующую доску.
Способов покрытия тесовой крыши много, но в основном было популярно "в разбежку" (г) на рисунке, в целях экономии.
Сейчас конечно это не актуально, при изобилии более удобных и выгодных материалов.
Что касаемо "тисовой" крыши это пожалуй из мира фантастики. Тис сам по себе считается ценной породой, да и досок с него получить проблематично. Пластинки, бруски на паркет к примеру, ещё куда ни шло, а на крышу?
У тесовой и тисовой крыш только один общий признак - их изготавливают из дерева.
Тисовая крыша изготавливается из тиса. Это небоьшое хвойное дерево. Его древесина ценится за твердость и упругость, она слабо коробится при высыхании. Тис обладает бактерицидными свойствами. Утверждают, что воздух в доме, в котором есть тисовая древесина - крыша, балки, мебель, очищается от болезнетворных бактерий.
Тесовая крыша изготавливается из любой древесины. Поскольку тес - это не порода дерева, а способ его обработки. Раньше доски изготовляли методом тесания. Отсюда и название тесовая крыша - это крыша из тесаных досок. Сейчас никто не далает доски тесанием, но название осталось.
Материалом для тесовой крыши чаще всего служит сосновая или осиновая доска. Это легкий, недорогой и долговечный материал.
