Стартовые шпаклёки (они же базовые) используются для предварительного выравнивания поверхностей, у них почти тоже назначение что и у штукатурок, только наносятся меньшим слоем.
В составе таких шпаклёвок есть наполнитель крупной (сравнительно) фракции
В составе финишных шпаклёвок нет этого наполнителя.
Достаточно потереть шпаклёвку между пальцами, чтобы определиться.
Финишная шпаклёвка напоминает цемент (или же чистый гипс) по своей фракции, то есть порошок по сути.
Крупный наполнитель в стартовой шпаклёвки тут же почувствуете пальцами.
По цвету тоже можно определиться, финишные гипсовые шпаклёвки в виде сухой смеси (есть ещё и готовые к применению финишный шпаклёвки) белоснежные.
А вот цвет стартовых шпаклёвок тоже белый, но не белоснежный.
Финишная шпапклёвка, помимо прочего создаёт фон основы, к примеру готовите стены под покраску, поэтому она отличается белоснежностью, я у себя стены под покраску шпаклевал вот такой
шпаклёвкой "Юнис".
Если визуально отличит не получилось, разведите немного стартовой и финишной шпаклёвки, разводится водой.
Финишная шпаклёвка более эластичная в отличие от стартовой, но почувствовать разницу получится если до этого работали этим шпаклёвками.
Финишную шпаклёвку проще затирать (шлифовать, они для этого предназначены) чем стартовую (но в начале нужно дать время на просушку).
Смешивать между собой стартовую и финишную шпаклёвки не советую, так же как одна шпаклёвка не может заменить другую, назначение у них разное.
Стартовые шпаклёвки наносятся слоем до 15 мм, финишные 1-2 мм.
