Что можно сделать, чтобы на плитке на улице было не скользко (особенно после дождя)?
boraxxx [7] 9 лет назад
вокруг дома лестница из плитки (на улице), когда дождь то скользко на ступеньках, так же зимой. Посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант для зимы и лета что бы на ступеньках было не скользко и чтобы можно ходить босиком.
Самым оптимальным, быстрым способом, если конечно не хочется заморачиваться с резиновыми порожками и ковриками, которые нужно либо прикрутить, либо приклеить на плитку, будет специальные составы против скольжения.
Есть самые разные фирмы, а соответственно и самая разная ценовая категорий и назначение таких составов.
Одни предназначены исключительно для натирания полов внутри помещения, а другие имеют в своём составе растворённые смолы и полимеры, которые при нанесении на плитку застывают и образуют шершавую поверхность на долгое время не смывающуюся осадками и выдерживающую морозы и жару.
Вот пример такого средства исключительно для наглядности, но не как совет или реклама для приобретения, так как сам его не пробовал!
Поэтому нужно обратится в строительный магазин, объяснить на что и где нужно нанести антискользящее покрытие и подобрать соответствующий состав, для каждого конкретного случая конкретно, кстати некоторые производители гарантируют стойкость своего состава достаточно долгое время!
Есть в продаже специальные силиконовые,
резиновые, алюминиевые накладка которые можно использовать в Вашем случае.
Плитку надо протереть от влаги, убрать пыль и грязь, можно обезжирить с просушкой и далее клеим накладки, у них на внутренней стороне уже есть клей, то есть это самоклейка.
Будьте внимательны, о монтаже данных накладки надо побеспокоиться заранее, ибо их наклеивают при температуре не ниже +10-и градусов.
Есть специальные средства в жидком виде (вот к примеру отечественное средство "Антискользин"),
но не советую, многие из них работают лишь во внутренних помещениях, да и срок эксплуатации не велик.
Если решитесь, то средство наносится на поверхность плитки, распылением, ждём пол часа и смываем водой.
Самый лучший вариант анти-скользящих ступеней, это покупка плитки с анти-скользящим покрытием.
Покрытие наносится в условиях производства, оно долговечно не стирается и не смывается, в домашних условиях воспроизвести это покрытие просто не реально.
Для того, чтобы сделать плитку безопасной и не скользкой, можно использовать такие средства:
  • антискользящие накладки, профили и ленты;
  • ковровые покрытия.
Но эти спомобы не совсем и не всегда удобны в применении, наиболее оптимальным является обработка поверхности плитки специальным средством. К примеру средство против скольжения "Техногрип 200Б", "Safe Floor" или Антискользин.
Нанося данное средство на поверхности плитки образуются микронеровности, которые не возможно увидеть зрительно.
Сам процесс антискольжения основан на технике "присоски", то есть, когда на плитку попадает вода, снег, то скольжение отсутствует, а появляется эффект присоски.
На видео, приведённом ниже показан эффект и правила применения средства "СкольженияНЕт".
Как вариант сменить покрытие. Есть масса нескользящих материалов. Мы, например, производим новый строительный материал - полимерпесчаную плитку - она идеальна для мощения крылечек - не скользит вообще. Воду не впитывает, наледь не образуется. Просто сухая и чистая (снег выпал, почистили и все). В нашем городе ее уже оценили и переделали крылечки многоподъездных домов. Еще плюсы: тоньше и легче бетонной, прочнее бетонной плитки и керамогранита, низкая истираемость, презентабельный вид. Цена опять же - стоит дешевле "нескользкого" керамогранита, чуть дороже бетонной - 400-600 руб. /м2. Материал, на мой взгляд классный, но пока мало известный на просторах Родины, поэтому почитайте и поищите производителей в своем регионе).
Ступеньки лестницы можно защитить антискользящими полосками. Удобный способ крепления - самоклейка. Сначала ступеньки очистить, обезжирить. С обратной стороны снять защитную пленку и антискользящую полоску плотно прижать к поверхности ступеньки.
Самая надежная защита ступенек от скольжения - закрыть их верхнюю поверхность резиновыми проступями (резиновый профиль).
Если плитка вокруг дома, тогда лучше нанести на ее поверхность антискользящий состав. Его можно использовать и внутри дома (полы в кухне, в ванной комнате, душевой, в бассейне) и снаружи (лестницы, садовые дорожки) на поверхностях из керамики, кафеля, керамогранита, гранита. Антискользящие свойства сохраняются на обработанной поверхности до 2-х лет.
Есть масса способов. Можно использовать специальные коврики. Вот например один из вариантов.
Можно сделать сеточные насечки болгаркой. Можно обклеить поверхность ступенек шероховатой резиной с использованием морозостойкого и водостойкого клея. А вот последние достижения в области антискользящих материалов - это так называемые антискользящие мембраны.
И еще раз на скольжение ваших порожек особенно влияет дождь, то может вам сделать навес и это позволит и продлить срок службы ваших порожек. Так что методов много и вам решать какие использовать и конечно это зависит от ваших финансовых возможностей.
Добрый день,
тоже столкнулись с такой проблемой - пол в ванной очень сильно скользил, даже думали менять плитку нт нам посоветовали антискользящий состав slipstop - вроде так называется - какая то нано технология английская, пол года назад сделали и до сих пор не скользит.
Кроме того вообще никакого изменения цвета поверхности не увидели (у нас красно-коричневый керамогранит).
Коврики на ступеньках - не лучший вариант. Их нужно обязательно закреплять. А когда под ними скопится грязь, проблематично поднимать.
Лучше использовать систему ШурСтеп (SureStep). Это такие резиновые полоски, которые закрепляются на краях ступенек. Не скользко, и грязь под ними скапливаться не будет.
Если хотите сохранить первоначальный вид, можно воспользоваться какими-нибудь ковриками или лентами с шершавой поверхностью...
Можно прорезать вдоль и поперёк небольшие канавки...
Можно на плитка нанести что-нибудь шершавое...
Плитку перекладывать не стоит. Лучше купить коврики с антискользящим покрытием. Они разные бывают, из разных материалов: пластиковые, резиновые, виниловые и др.
Плитку можно обработать крупной наждачной бумагой, дабы сделать ее поверхность более шершавой. А вообще, на улице положено укладывать именно такую плитку, которая обладает шершавой, противо - скользящей поверхностью. Что же касается ступенек, то действительно края ступенек можно снабдить уголками или планками, из резины или алюминия. В любом случае, полоска любого материала позволит Вашей обуви иметь большее сцепление с краем скользкой ступеньки, в том числе и в дождь, и зимой. Так что все зависит от того, на что Вы готовы. Или доработать имеющийся вариант, либо все переделать с применением соответствующих материалов.
