Как сделать подвал,если фундамент не заглублён? Как рыть, не повредив основание и не осыпав его?
Исаев Николай [11.8K] 9 месяцев назад
В инструкции по технике безопасности при работе автокрана есть такое понятие: " Установка крана на краю откоса, канавы (грунт не насыпной)" и соответственная таблица:
Если принять фундамент здания за крановую опору можно примерно рассчитать возможный объём подвала.
На сколько мне не изменяет память, размер 6* 9м, отступив по 2 метра получаем помещение 2 на 5 и 2 высоты-довольно приличное.
Всё конечно зависит от грунта. Если в песке одни допуски, на глине совсем другие. Но какой-то ориентир.
Дело в том, что дом уже построен.
Лаги есть, а пол не настлан.
Хочу в помещении, в котором будет туалет, душ, насосная станция и бойлер вырыть подполье, для ревизии и обслуживания трубопроводов.
Рыть придётся изнутри. Помещение хочу сделать 2,5 на 4,0 метра
Как вырыть изнутри, чтобы грунт не потревожить под ленточным фундаментом?
 9 месяцев назад
