Почему лопнул (трещина на кране) шаровый кран, что делать?
Ким Чен Ын [369K] 9 месяцев назад
Лопнул шаровый кран, не можем определиться с причиной.
Почему лопнул кран и что делать?
Если шаровый кран лопнул, то тут нет иных вариантов, кроме его полной замены.
Открутить лопнувший кран, если это кран "мама" то подмотайте фум-ленту, или паклю, или сантехническую нить на резьбу трубы и установите новый кран.
А причины следующие:
Вы купили не качественное изделие, возможно это подделка под бренд (не раз встречал на рынках "левые" шаровые краны Бугатти").
Возможно приобрели нечто китайское, стенки крана из тонкого металла, или это вообще силумин (бывает и такое), если перетянуть или даже тянуть без усилия такой кран, он может лопнуть.
Такие краны можно устанавливать разве что на подачу воды в бачок унитаза, в качестве коренных (вводных) их лучше не использовать.
Возможно слишком много подмотали на резьбу фум-ленты, или пакли, отсюда и проблема с лопнувшим краном.
Количество витков фум-ленты, зависит от диаметра наружной резьбы на которую она подматывается.
Недостаточное количество витков так же плохо как и их переизбыток (лишние витки).
Некоторые шаровые краны нельзя затягивать газовыми ключами у которых на "губках" есть насечки.
Насечки продавливают металл и в этом районе кран, через некоторое время может лопнуть.
Нужны рожковые (или разводные) ключи с "губками" без насечек (гладкие губки).
Возможно речь о шаровых кранах установленных на улице, лопнуть шаровый кран мог из-за замёрзшей в нём воды в зимний период.
Вот так выглядит
такой кран.
Воду из системы (например речь о даче) нужно сливать перед зимой и лучше шаровые краны полностью демонтировать.
Остатки воды в системе и в кране в том числе, могут превратиться в лёд (вода из жидкого состояния, переходит в твёрдое, при отрицательных температурах) и разорвать кран.
