Хватит пенофола толщиной 8-мм для теплоизоляции трубы водоснабжения (зимой до -45 градусов)?
Константин Галимов [3] 7 месяцев назад
Имеются три трубы где-то на 50 очень близко друг к другу (см.3-5, холодная, подача отопления и обратка отопления). Дом свой. Отопление центральное.
Вопрос такой:
Хватит-ли пенофола толщиной в 8-мм для теплоизоляции?
Трубы идут метров 5 по воздуху (от земли сантиметров на 20). Утеплитель хочу в два слоя мотнуть. Зима порой до -45 град. Не прихватит морозец??
В дополнении к своему ответу хотелось бы добавить из личного опыта несколько советов.
Так как вы хотите объединить вместе три трубы, а именно:
  1. Горячая вода трубы отопления
  2. Тёплая вода обратки отопления
  3. Холодная вода подачи
Вам придётся тогда уйти от правил прокладки труб и уложить их так, чтобы они закольцевались, т.е. в пучок и как можно ближе друг к другу, хотя так и нельзя прокладывать, но это будет единственно верное решения в вашем случае.
Тогда пенофола толщиной 8 миллиметров хватит для того, чтобы труба не перемёрзла.
Но есть ещё одна загвоздка, вода по трубам отопления должна находится в постоянном движении, так как при остановке или недостаточном давлении во-первых температура будет понижаться, во-вторых к батареям дойдёт уже не столь горячая вода.
В середину всё-таки надо уложить кабель подогрева, его нужно будет включать в сильные морозы.
Вы пишите, что трубы находятся в 20 санитиметров от земли, я бы в таком случае устроил над трубами вал, чтобы дополнительно их утеплить, тем более с применением пенофола земля также дополнительно будет отражать тепло-холод, что даст эффект термоса.
Спасибо за ответ! Перемотал пенофолом фольгированным. Проклеил скотчем таким-же. Всё норм. Температуру держит. Замеры делал в колодце на выходе из центр. трубы и на входе в дом ( в подполье). Разница в 1°.  3 месяца назад
Пенофол, это вспененный фольгированный полиэтилен.
Материал сравнительно новый, Пенофол в себе сочетает функции и паро и гидро и звукоизоляции.
Выпускается толщиной 3,4,5,8,10 и даже 40 мм (это максимально возможная толщина пенофола).
Толщины 8 мм конечно же не достаточно в Вашем случае и даже Пенофола толщиной 40 мм будет не достаточно для региона где температуры опускаются до - 45 градусов.
Если верить рекламе, то пенофол толщиной 10 мм может заменить минеральную вату толщиной 50 мм.
Конечно это не правда, но допустим.
Для Вашего региона минваты 50 мм, а соответственно и Пенофола толщиной 8 мм не достаточно.
Моё мнение, пенофол не является трубным утеплителем, это по сути даже не утеплитель в его "чистом" (классическом) виде, это отражающая теплоизоляция.
На трубах ХВС он совершенно бесполезен (нет тепла которое он отражает), тут нужна трубная теплоизоляция, греющий кабель и.т.п.
Пенофол не крепится с нахлёстом, он монтируется только встык, стыки проклеиваются металлизированным алюминиевым скотчем.
В несколько слоёв Пенофол может быть уложен, к примеру на воздуховодах, или же его используют на производствах с повышенным уровнем шума в качестве звукоизоляционного материала.
Вам же нужна теплоизоляция.
Пенофол наиболее эффективно работает в паре с другим теплоизоляционным материалом, например минеральной ватой, есть в продаже и вот такие
трубные минераловатные фольгированные утеплители, он Вам нужен, а не Пенофол.
Пенофол по сути это "обёртка" защитная с отражающим слоем, а как теплоизоляционного материала, его характеристики не впечатляют.
Единственное его неоспоримое преимущество, это цена, но зачем нужен дешёвый "утеплитель" если он не работает (не эффективен в случае утепления труб).
При правильном монтаже Пенофола доложен быть организован воздушный зазор размером 15-20 мм, но если это труба не большого диаметра, то можно обойтись и без зазора.
Пенофол иногда используют для базовой защиты труб, но речь о трубах в подвале, или в ином помещении, или же о воздуховодах, то есть это не Ваши случаи.
За подводящие трубы ответственность несёт теплоснабжающая организация (Теплосети, к примеру), это их зона ответственности, они должны утеплять трубы.
Если у Вас ответственность разделена как-то иначе, то Вам нужен трубный утеплитель, коим Пенофол не является.
Ещё лучше выкопать траншею, уложить трубы ниже точки промерзания грунта и забыть о проблеме на десятилетия.
Если всё же остановитесь на Пенофоле, то лучше брать Пенофол типа "В" с двухсторонним фольгированием.
Дело в том, что пенофол не столь утепляет, сколько отражает тепло.
Если посмотреть характеристики пенофола, то они достаточно хорошие по сравнению с другими материалами, чего только стоит официальная таблица сопротивления:
Для тех, кто не знает пенофол грубо говоря делят на три группы:
  • фольга с одной стороны
  • фольга с двух сторон
  • фольга с одной стороны, с другой слой клея
Пенофолом когда утепляют, то его надо мотать таким образом, чтобы вся изоляция была герметично закрыта, иначе смысла в утеплении нет.
Итак, вернусь к началу - пенофол отражает тепло, как горячую температуру, так и холодную и есть определённый коэффициент этого отражения, но это не значит, что он держит постоянно определённую температуру или греет что-то (в данном случае воду в трубах.
Чтобы вода не замёрзла, надо чтобы постоянно она была горячая или тёплая, а также проточная. Если в трубе будет находится стоячая холодная вода, то даже 5 слоёв по 8 миллиметров не спасут её от замерзания, тем более, что у вас -45 градусов.
Итак, горячую воду ещё можно попробовать замотать, но я бы рекомендовал не менее 5-ти слоёв пенофола намотать и условия остаются такими - вода должна быть горячая и проточная.
А вот холодная вода и обратку - тут я бы не советовал рисковать, моё мнение, что пенофол не выдержит мороза без постоянного подогрева.
В моей практике было такое, что пенофолом мотали трубу из колодца, она замёрзла. Но я сейчас не скажу какая толщина была и сколько слоёв.
Спасибо за ответ. Суть понятна. Все три трубы идут в куче. Хочу все вместе перемотать и стыки со швами - фольгированным скотчем проклеить.  7 месяцев назад
