Как устранить засор в унитазе?
вопрос закрыт
ivaksto [3.7K] 8 лет назад
Есть современное решение. Приезжает клининговая компания с большим ручным насосом, в котором штоком нагнетается высокое давление. Работник смотрит по манометру. Далее вантуз насоса вставляется в унитаз, и резиновый уплотнитель закрывает полностью отверстие. И теперь нажимается спуск, после чего засор устраняется напором воздуха. Об этом способе приложенное в конце видео. Так же о всех прочих способах, тут же я привожу цитату моего ответа по данной теме, о том, как же устранить засор в трубах:
Есть специальные клининговые компании, которые в том числе специализируются на прочистке засоров. Для начала залейте на ночь во все трубы Тирет, и дайте этому составу хорошенько разъесть скопившееся загрязнение в трубе. На утро можете поработать вантузом, или воспользоваться металлическим ершиком на стальном гибком тросе. Если и это не помогает, то сейчас есть метод прочистки засора при помощи вакуумного пистолета. Они бывают разного размера и мощности, так как могут создавать различное давление.
Это фото для примера, такое же устройство для унитаза - просто в несколько раз больше по размерам и мощности.
Прочистить можно, и как химическими средствами, так и механическими. Во первых, не стоит недооценивать возможностей таких средств как Доместос, или Комет. А еще есть отечественного производства Крот. Но самый эффективный, мощный по действию, и наиболее дорогой по цене, это Тирет. Я раньше недооценивал, но как то попробовал применять их регулярно, и теперь все в порядке с сантехникой.
Для начала надо попробовать прочистить засор вантузом. Для этого надо плотно закрыть верхнее сливное отверстие, и активно поработать вантузом. При этом надо добавить воды, что бы она заполнила сливное отверстие вровень с дном ванной. Появившуюся грязь собираете и удаляете (в унитаз). Обычно помогает. Если же засор не прочистился, то на ночь заливаете (по инструкции на этикетке), в сливное отверстие Тирет. Утром в перчатках повторяете операцию с вантузом, а после промываете горячей водой. Самые же плотные засоры как правило прочищаются стальным тросом, имеющим на конце стальную кисточку. Продается такое устройство в хозяйственных магазинах. Засовываете его в отверстие, и вращаете рукоятку на конце. Трос гибкий, идет по трубе, а вращающаяся кисточка устраняет засор.
Если все указанные способы не помогают, то необходимо разбирать колена, и чистить все трубы поэтапно.
Здравствуйте , для этого продаётся предмет по названию вантуз , путём создантя разности давления он либо пробивает засор либо его вытягивает . есть ещё продмет "Ёрш" гибкий металлический трос с распущенным концом , можно применить кислоты продаются тоже , но механический способ дешевле , быстрее . не топите .
Засор в унитазе необходимо устранять, вызывать сантехника. Обычно применяется трос для глубокой очистки. Это наиболее эффективный метод. Можно пробовать кислотами, но это слабый и вредный способ. Главное нужно усвоить правило не бросать в унитаз предметы женской гигиены, которые обычно и вызывают засоры.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как очистить унитаз от засора?"
