Почему течёт гофра на унитазе (унитаз-компакт прикручен к полу), что делать?
Ким Чен Ын [356K] 5 месяцев назад
Постоянно течёт гофра, один раз меняли на новую, через пол года опять потекла.
Почему это происходит и что делать?
В начале нужно определиться где именно течёт гофра и определиться с причиной протечки, возможно дело не в самой гофре, а её неправильной установки.
Если гофра лопнула (треснула) то скорей всего слишком её растянули, она установлена "в натяг" с изгибами.
И при этом унитаз шатается, на гофру постоянно оказывается излишняя нагрузка и она может лопнуть.
Возможно, плюс к перечисленным факторам, Вы купили не качественную гофру, лучше её заменить на вот такую
армированную, или же не правильно подобрана длина гофры.
Моё личное мнение, гофра это самый наихудший вариант подключения унитаза к канализации, практически всегда (за редчайшим исключением) можно обойтись жёсткой подводкой.
Возможно манжета гофры вставленная в раструб тройника течёт.
Причина, Вы не установили уплотнительное кольцо в раструб.
Манжету гофры нужно достать из тройника, в раструб установить уплотнительное кольцо, далее монтаж в обратной последовательности, советую кольцо промазать герметиком и лучше силиконовым.
Возможно гофра сползла с выпуска унитаза и протечки в этом месте.
Можно конечно попробовать переустановить гофру, но лучше и на этом участке использовать герметик.
Протираем выпуск унитаза, а также обезжириваем внутреннюю поверхность гофры, наносим слой герметика п "натягиваем" гофру на выпуск унитаза.
Помимо дополнительной герметизации этого узла, герметик сработает как "клей" и гофра не будет сползать.
Возможно на гофру было механическое воздействие и она повреждена, локальные ремонт повреждённого участка не эффективен, гофру нужно менять.
