Нужно ли обязательно выравнивать пол стяжкой перед установкой новой ванны?
Ким Чен Ын [362K] 7 месяцев назад
Купили новую ванну, старую уже вынесли из помещения.
Не можем определиться нужно ли обязательно выравнивать полы стяжкой, перед установкой новой ванны, или можно обойтись?
В начале Вам нужно определиться что будет укладываться на пол в качестве финишного полового покрытия.
Под некоторые виды напольного покрытия полы должны выравниваться в ноль стяжкой.
Далее проверить насколько пол не ровный, то есть определиться с величиной перепадов (неровностей).
Затем определиться будет ли то самое напольное покрытие под ванной.
Я у себя под ванной пол не выравнивал стяжкой, сделал экран из кирпича и залил стяжку под плитку до экрана.
Под ванной плитки (напольной) нет вообще.
Ванна устанавливалась на вот такие
регулируемые ножки, ножками "отыграл" неровность пола (примерно 1-1,5 см) и ванна стоит прямо на стяжке (бетонной).
Если Вас этот вариант устраивает, то стяжка на полу во всём помещении не нужна.
Если и под ванну будете класть плитку и при этом полы не ровные, то можно залить стяжку во всём помещении и под ванной в том числе.
Ванну нужно вынести из помещения.
Если у Вас не регулируемые ножки и при этом стяжка не заливается, полы не ровные, то под ножки можно положить куски металла нужной толщины.
Ванна устанавливается в ноль и по длинному борту и по коротким бортам.
Приподнимать заднюю часть (от слива) ванны не нужно.
Уклон уже есть на дне ванны и увеличивать его нет необходимости.
Так же проверьте прочность старой стяжки, если стяжка "бухтит" (отошла от поверхности), до её однозначно нужно сбивать до основы и заливать новую.
Устанавливать новую ванну можно лишь после полной просушки стяжки (на это уйдут недели).
