Запрещено ли наращивание длины шлангов гибкой подводки, или можно нарастить шланг?
Ким Чен Ын [361K] 6 месяцев назад
Короткие шланги гибкой подводки.
Можно ли их нарастить другим шлангом, или так не делается, это нарушение неких норм, правил?
В начале нужно определиться о каком конкретно шланге идёт речь.
Если шлангом гибкой подводки подключалась газовая плита и Вы её переставили в другое место, старый шланг оказался коротким, то наращивать старый шланг новым категорически нельзя.
Гибкая подводка к газовой плите должна быть цельной, то есть шланг нужно заменить.
И более того, эту работу имеют право выполнять лишь специалисты с лицензией на этот вид деятельности.
Сам газовый шланг выглядит вот так
в оплётки вкрапления жёлтого цвета.
Если же речь о шлангах гибкой подводки воды, то строго запрета на наращивания шланга другим шлангом, нет.
Но из личного опыта могу добавить, некоторые производители гибкой подводки снимают с себя гарантийные обязательства в этом случае.
То есть технически нарастить (удлинить) шланги Вы можете, но гарантия на изделие аннулируется.
Если шланг выйдет из строя, то вся ответственность на Вас.
Если (это для примера) Вы купили смеситель для раковины и длинны штатных шлангов (идут в комплекте со смесителем) не достаточно, то лучше не наращивать шланги, а сразу же купить нужной длины и причём меняются сразу оба шланга.
На горячую воду устанавливаются шланги с красными вкраплениями в оплётке, на холодную с синими.
Или же сразу покупайте универсальные шланги (в оплётке и синие и красные вкрапления) которые можно использовать ина ГВС и на ХВС.
Но если нет иного выхода, то нарастить шланги можно, у меня на подводке воды к бачку унитаза установлены 2 шланга, один нарастил другим перекидывал подводку с правой стороны бачка, на левую.
То есть это рабочий, хотя и не самый лучший вариант.
