Можно ли согнуть излив (гусак) смесителя, или так не делается?
Ким Чен Ын [361K] 6 месяцев назад
Хотим не много согнуть гусак (излив) смесителя, можно ли его согнуть, или так не делается?
Те самые гусаки (изливы) могут быть разными по длине, по высоте, по материалу изготовления, разные по нанесённому финишному покрытия (чаще всего гусаки к смесителям хромируются).
Гусак может быть поворотным, может быть стационарным (статичным) это может быть короткий излив, или длинный, или же дизайнерский излив, вытяжной, каскадный, пружинный излив и.т.п.
Но в любом случае, это готовое к использованию изделие.
На некоторых смесителях излив можно заменить (но не всех).
То есть купить излив нужной геометрии (формы) длины, высоты и установить на старый смеситель.
Технически гусак (излив) согнуть можно и тем более можно, если речь об вот таком
трубчатом, а не плоском гусаке.
Я пробовал гнуть гусак от старого смесителя, естественно гнуть его нужно после демонтажа со смесителя.
Результат отрицательный, выгнуть получилось, но "осткочил" (отошёл от основы, отслоился) хромированный слой на гусаке.
Хромированное покрытие защищает гусак от коррозии, но главное назначение, декоративное, то есть хромированное изделие выглядит эстетически привлекательней.
Излив пришлось выбрасывать.
Вывод:
С технической стороны проблем нет и гусак выгнуть можно, он не сломается, если гнуть правильно, то даже не деформируется в месте изгиба, не уменьшится его внутренний диаметр на изгибе.
Но защитно-декоративное покрытие (хромирование) начнёт отслаиваться и отходить от основы, если не сразу, то через короткое время.
Изливы не изгибаются в ручном режиме, если не устраивает по каким-то параметрам штатный излив, то меняйте его не новый и нет иных вариантов.
