Можно ли сделать отвод от полипропиленовой трубы металлопластиковой трубой, если можно, то как?
Ким Чен Ын [361K] 6 месяцев назад
Трубы в квартире (внутренняя разводка) полипропиленовые.
Хотим от этих труб сделать отвод, но уже металлопластиковыми трубами.
Можно ли так сделать, если можно, то как?
Если Вы хотите подключить, к примеру смеситель для раковины металлопластиковыми трубами не используя шланги гибкой подводки воды.
Или же сделать отвод под стиральную машину (подключение стиралки к трубе ХВС) и при этом трубы внутренней разводки у Вас полипропиленовые, то отвод металлопластиком сделать можно, но нужна локальная не большая переделка.
В полипропиленовую трубу (труба разрезается специальными ножницам) нужно впаять вот такой
комбинированны­й тройник, это тройник с внутренней резьбой, то есть "мама".
Далее в тройник (резьбовое соединение уплотняется фум-лентой) вкручивается вот такой
фитинг "папа-металлопласс" и к фитингу уже подсоединяется металлопластиковая труба.
В начале одеваем гайку на трубу, затем обжимное кольцо, вставляем фитинг в трубу и обжимаем его 2 ключами, но без излишних усилий, обжим до характерного скрипа.
Если комбинированный тройник (резьбовой) купили с наружной резьбой ("папа"), то фитинг под металлопласт нужен "мама" соответственно.
И фум-лента в этом случае подматывается на тройник (на наружную резьбу).
После того как отрежете металлопластиковую трубу в неё вставляется калибратор и пару раз проворачивается вокруг своей оси.
Если нет калибратора, то в принципе можно и обойтись, тем более если речь о разовой работе.
Главное не сплющить (при резке) конец металлопластиковой трубы.
Я и полипропилен и металлопластик режу одними и теми же ножницами.
Вместо ножниц подойдёт ножовка по металлу.
