Какого цвета купить герметик чтобы заделать щель между унитазом и кафелем, между раковиной и стеной?
Ким Чен Ын [361K] 6 месяцев назад
Эти щели бросаются в глаза, хотим их заделать герметиком.
Какого цвета купить герметик, какой цвет лучше?
Сразу же хочу отметить, заделывать эти щели лучше силиконовым герметиком и более того, герметик нужен санитарный.
В составе санитарного герметика есть специальные антибактериальные добавки, которые предотвращают появления грибка, плесени.
Речь о помещениях с повышенной влажностью (раковина в ванной комнате и унитаз в туалете, или же речь о совмещённом Санузле).
Силиконовый санитарный герметик (в отличие от акрилового) не окрашивается, краска на него не ляжет (начнёт отслаиваться и отходить от поверхности).
В продаже есть белые и бесцветные санитарные силиконовые герметики.
Далее нужно определиться с цветом сантехники (унитаз, раковина).
Я заделывал эти щели вот таким
санитарным герметиком "Красс" белого цвета.
Хотя унитаз коричневый, раковина белая установлены сантехнические приборы в разных помещениях (раздельный туалет и ванна).
Белый цвет гармонирует почти с любым цветом и даже с чёрным.
Моё личное мнение, лучше использовать белый герметик, а не прозрачный (бесцветный).
И тем более лучше если шов на видном месте, то есть бросается в глаза.
Бесцветный герметик не совсем прозрачный, шов всё равно видно.
И более того, я на этот же санитарный , белый силиконовый герметик устанавливал унитаз, то есть герметик и штатный крепёж работают в паре.
Лишним герметиком тут же заполнил щели унитаз-плитка, то есть сформировал шов по ходу установки унитаза, а не после неё (установки).
Перед нанесением герметика, поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.
Шов формировать можно шпателем для герметика, или просто пальцем и+ мыльный раствор чтобы герметик не прилипал к рукам, при разглаживании.
К герметику нужен "пистолет".
