Как очистить керамическую черепицу от краски?
Rub111k [3] 6 месяцев назад
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, кто знает, как можно вывести пятна молотковой краски с керамической черепицы?
При покраске перил на уровне 4 этажа, порывом ветра перевернуло банку с остатками краски, и та полетела по ветру на соседнюю черепичную крышу!
Керамическая черепица разная, не только по форме и размеру, но и по цвету.
Классический цвет керамической черепицы, красный, коричневый, или же кирпичный.
То есть цвет обожжённой глины.
Но методы изготовления керамической черепицы разные например ангобированная, или глазурованная черепица, может быть чёрного, зелёного, фиолетового и.т.д. цвета.
В любом случае в начале советую протестировать смывку на менее заметном участке, чтобы не было проблем с черепицей.
Краску удаляется с поверхности, термическим, механическим, химическим методом.
Раз речь о крыше, то думаю Вам лучше подойдёт химический метод удаления краски.
Есть в продаже различные смывки, но лучше (поверхность наклонная) приобрести смывку-гель, я покупал смывку-гель "Престиж"
(это универсальная смывка удаляет практически любую краску с любых поверхностей).
Так как это гель, смывка не стекает даже с вертикальной поверхности, не говоря уже о крыше со сравнительно не большим уклоном (сравнительно с вертикальной поверхностью).
Смывку гель "Престиж" можно использовать как при наружных, так и при внутренних работах.
Конечно не при отрицательных температурах.
Наносится, кистью, валиком и даже шпателем (густая консистенция).
Наносим смывку-гель равномерным слоем на запачканную краской поверхность.
Далее ждём минут 5-7, после воздействие геля краска начнёт "вспучиваться" и отслаиваться от поверхности.
Убираем остатки краски шпателем.
Если краска старая им и за 1 раз не удалось очистить черепицу от неё, то повторяем действия.
Вся проблема в том, что керамическая черепица не имеет достаточно плотный слой на поверхности и хотя сдерживает воду, но имеет немного пористую структуру, так что тут необходимо провести несколько этапов для очистки краски.
1) Для начала, чем быстрее вы начнёте работу по смывке краски, тем лучше все получится. Приобретите любую качественную смывку и залейте ей краску, наберите побольше ветоши и начинайте убирать растворённую краску с черепице.
2) Когда основная часть смоется с поверхности, заливайте смывку и трите жёсткой щёткой по черепице, волоски выдернут краску из пор. Время от времени снимайте уже отмытую краску ветошью и обновляйте смывку. Работу надо производить в защитных средствах, т.е. лицо полностью должно быть защищено от брызг, а также закрыть все открытые участки кожного покрова на теле. На руках должны быть высокие резиновые перчатки.
3) Если останутся разводы от краски, придётся взять кусок черепицы и на подборке краски смешать такого же цвета некоторое количество. Побольше разбавить краску растворителем и при помощи краскопульта покрасить черепицу.
Купите обычный щелочной гель для удаления краски и воспользуйтесь им. Краска у вас свежая, должна отойти легко. Наносится кистью или шпателем, ждете минут десять или пятнадцать, затем краска сворачивается стружкой и легко удаляется. Если краски много, процедуру придется повторить пару раз.
