Можно ли обычный шаровый кран установить вместо газового крана, это одинаковые краны?
Ким Чен Ын [362K] 7 месяцев назад
Шаровый газовый кран и шаровый водопроводный, чем они отличаются и можно ли вместо газового шарового крана установить обычный?
Обычный шаровый кран, скорей всего имеется в виду водопроводный кран.
Шаровые краны (и газовые в том числе) относятся к запорной арматуре и работают толь ко в 2 положениях.
Кран (шаровый) должен быть или полностью открыт, или закрыт.
Это не одинаковые краны и устанавливать водопроводный кран вместо газового, нельзя.
Отличить эти краны, можно и по визуальным признакам, они отличаются цветом ручки (рычага) у водопроводных шаровых кранов ручка, или красного, или синего цвета (может быть и хромированной, но не суть).
У газовых шаровых кранов ручка характерного жёлтого цвета, вот так выглядит
газовый шаровый кран.
Далее, корпус газового шарового крана изготовлен из более прочного материала.
Это может быть сталь, или же латунь (сплав), но латунь с повышенным содержанием меди.
Соединительная резьба газовых кранов гораздо длиннее чем водопроводных, то есть резьбовое соединение более надёжное.
Газовые шаровые краны выдерживают бОльшее давление в отличие от водопроводных.
Запорный механизм газового крана выполнен из более прочных материалов, как и сам корпус крана, его шток.
Газовый кран обеспечивает наивысший уровень герметичности в отличие от водопроводного.
Уплотнительные кольца могут изготавливаться из иных материалов чем в случаях с водопроводными кранами, отсюда и высокий уровень герметичности.
Но принцип действия (работы) как и конструктивные особенности водопроводных и шаровых кранов одинаковые.
Использовать водопроводный кран на газопроводе нельзя и причём категорически.
Да и менять его (газовый кран) самостоятельно тоже нельзя, это имеют право делать только специалисты с лицензией именно на этот вид деятельности.
