Какую температуру выдерживает шаровый полипропиленовый кран можно ли его установить на горячую воду?
Ким Чен Ын [333K] 1 неделю назад
Хотим поменять краны коренные на стояках.
Не можем определиться с кранами.
Трубы будут полипропиленовые.
Какую температуру выдерживают полипропиленовые шаровые краны и можно ли такой кран устанавливать на горячую воду?
У шаровых полипропиленовых кранов есть целый ряд неоспоримых преимуществ в сравнении с "обычными" шаровыми кранами.
Это более лёгкое изделие, более дешёвое (полипропилен дешевле и стали и нержавейки и латуни).
Срок эксплуатации как и у пропиленовых труб в районе 50 лет при грамотном монтаже и соблюдений условий эксплуатации.
Такие краны не подвержены коррозии (абсолютно).
Кран не нуждается (почти) в обслуживании, такой кран не проводит электричество..
Есть и минусы включая критические.
Температура эксплуатации таких кранов 90-95 градусов, то есть точно такая же температура как и армированных полипропиленовых труб.
Если температура будет выше + 95 градус ов, полипропиленовый кран может деформироваться и выйти из строя.
Это краны с установкой "под паяльник", то есть кран впаивается, а не вкручивается в в резьбу (накручивается на резьбу).
Это и плюс и минус, + не нужна фум-лента, или пакля для установки крана, соединение более герметичное и при умении работать с полипропиленом такой кран никогда не потечёт в месте его спайки.
А минус, нужен паяльник и насадки к нему.
На горячей воде его использовать можно, у меня коренные краны на стояках полипропиленовые.
И более того, при покупке такого крана в комплекте идут две вот такие
заглушки (один кран, 2 заглушки) синего и красного цвета.
То есть такой кран универсален, он может использоваться (устанавливаться) и на горячей и на холодной воде.
Цвет заглушек нужен только пользователю, чтобы чётко знать где у него труба ХВС, где ГВС.
