Почему провисла пластиковая (ПВХ) вагонка на потолке, что делать?
Ким Чен Ын [362K] 7 месяцев назад
Сами обшивали потолок вагонкой ПВХ, через некоторое время вагонка провисла, почему это произошло и что можно сделать?
Причин довольно много и "что делать" (как исправить) напрямую зависит от причины.
Каркас под вагонку сделали без учёта правильного шага (расстояния) между брусками.
Шаг между профилями (или брусками, не должен быть более 500 мм, можно и меньше.
В этом случае вагонку нужно демонтировать и установить бруски с нужным шагом.
Возможно шаг обрешётки в пределах нормы, но вагонку крепили к брускам вот таким степлером со скобами
шаг между скобами слишком значительный отсюда и провис.
И в этом случае работу нужно переделать, но без демонтажа каркаса.
Далее, в некоторых случаях в начале потолок выравнивается гипсокартоном, а затем к ГКЛ скобами "пристреливается" вагонка ПВХ.
Несколько раз сталкивался с провисом такого потолка, возможно Вас затопили соседи сверху ГКЛ впитал влагу, набух, провис.
Работа переделывается полностью с заменой листов ГКЛ на новые, но в начале поднимитесь к соседям, далее устраняйте протечку.
Возможно использовали не потолочный ГКЛ, а стеновой, он тяжелей потолочного, каркас нужен усиленный, если этого не сделать потолок провиснет вместе с вагонкой.
И в этом случае работу нужно переделать полностью.
Возможно причина в некачественной вагонки.
Или же делали каркас из бруса "лес" сырой, древесину повело, потолок провис.
Тут тоже локальный ремонт не эффективен, переделываем работу с заменой обрешётки.
Или же слишком шаг между саморезами (шурупами) при крепление брусков к поверхности.
Вагонку нужно демонтировать и закрепить бруски дополнительными метизами.
Можно без демонтажа каркаса с использованием ударных дюбелей (дюбеля быстрого монтажа).
Мой мнение, чтобы исключить все причины связанные с брусками, лучше всего делать каркас под вагонку ПВХ из металлопрофиля, а не древесины.
