Можно ли чистым льняным маслом из аптеки, пропитывать древесину, как долго оно будет сохнуть?
Ким Чен Ын [362K] 7 месяцев назад
Обычное льняное масло продаётся в аптеке, можно ли им пропитывать древесину и как долго оно сохнет, или вообще не высохнет?
На мой взгляд, тут важно не путать льняное масло которое можно приобрести в аптеке, от олифы на основе льняного масла.
Льняная натуральная олифа в своём составе имеет специальный добавки (сиккативы).
Соотношение 97% льняного масла и 3% сиккативы.
Те самые сиккативы отвечают за быстрейшее высыхания льняной олифы, качественная олифа сохнет в районе суток (24 часа).
В льняном масле из аптеки таких сиккативов нет и такое масло полимеризуются (высыхает) 3 и более суток.
И более того, обычно масло наносится в 3 и более слоёв, на полную просушку может уйти неделя и более (просушка между слоями отнимает много времени).
Если Вас это (очень длительная просушка) не останавливает, то в принципе можно наносить льняное масло из аптеки на древесину.
Я вот таким
льняным маслом (без всяческих добавок, то есть это чистое льняное масло) пропитывал (обрабатывал) разделочную доску (это экологически чистое масло).
Масло (льняное) подчеркивает и главное насыщает (обогащает) структуру древесины и плюс защитные свойства (льняное масло обладает антисептическими свойствами, помимо прочего).
Чистое льняное масло чуть хуже олифы, но всё же защищает поверхность от влаги.
Так же натуральное льняное масло отличается от льняной олифы своей консистенцией, масло более жидкое.
Перед нанесением льняного масло древесину необходимо крайне качественно зашкурить, масло можно подогреть, хотя смотрите уже по месту, оно и так жидкой консистенции и глубокого проникает в поверхность древесины.
Но температура масла (льняного) желательно, должна быть не ниже комнатной.
сурчанин [17K]
Обязательно покрывать двумя слоями с "зашкуриванием­" меж ними. После первого покрытия поднимается ворс, если не шкурить так и останется стена шершавая.  7 месяцев назад
geos77 [35.5K]
Главное при этом не разориться. Где олифа и где льняное масло по ценам. Очень далеко друг от друга.  7 месяцев назад
сурчанин [17K]
Олифа-обезвоженное растительное масло, подсолнечное, конопляное, оливковое. Подсолнечное самое доступное.
Берёшь масло и кипятишь-всё олифа, поэтому в кулинарии запрещено использование масла второй раз. Льняное просто дань моде, но это моё мнение.
 7 месяцев назад
