Почему дверь холодильника сама (произвольно) открывается, что делать?
Ким Чен Ын [362K] 7 месяцев назад
Моделей холодильников довольно много, это может быть однокамерный холодильник, может быть двухкамерный.
Произвольно открываться может как дверка морозильной, так и холодильной камеры.
К примеру причиной произвольного открытия двери морозильной камеры может быть наледь на уплотнители из-за неплотно закрытой двери.
Или же в морозильной камере есть выдвижные "корзины" (лотки), "корзину" не плотно не до конца задвинули, дверь упирается в неё и произвольно открывается.
Далее, холодильники в зависимости от модели (то есть производитель рекомендует) устанавливаются или в ноль по вертикали, или же с отклонением от вертикали в сторону стены.
На задней стенке холодильника есть ограничители (пластиковые втулки).
Вам нужно вот эти передние ножки
холодильника отрегулировать таким образом что бы те самые ограничители упирались в стену за холодильником.
У меня холодильник "Самсунг" с системой "ноу-фрос" в инструкции к изделию чётко написано, что холодильник должен быть установлен с небольшим уклоном.
Возможно, это Ваш случай и того самого уклона просто нет, или же в наличии обратный уклон (от стены, а не к стене) и дверь произвольно открывается.
Есть и иные причины:
Перегружаете продуктами дверь холодильника, петли провисли.
Дверь нужно освободить от лишней нагрузки, петли пробовать подтянуть.
Возможно на полках холодильника стоит посуда с длинными ручками, ручка упирается в дверь холодильника, мешая её плотному закрыванию.
Или же проблемы с уплотнителем, его нужно периодически чистить (уплотнитель по периметру двери), смазывать, или же пришло время его замены.
Помимо того что дверь произвольно открывается, ещё и герметизация холодильной, или морозильной камеры холодильника, нарушены.
А возможно не правильно эксплуатировали холодильник, постоянно и на протяжении длительного времени закрывали дверь с усилием, хлопком.
Дверь деформировалась, отсюда и проблема.
Чаще всего (при сильной деформации) дверь меняется на новую, но в начале пробуйте её отрегулировать.
Возможно холодильник Вам установили правильно, но Вы его сдвигали в сторону, полы не ровные.
Проблема решается регулировкой ножек холодильника.
