Можно ли армированные полипропиленовые трубы устанавливать на холодную воду?
Ким Чен Ын [362K] 7 месяцев назад
Сами меняем внутреннюю разводку (водопровод) в квартире.
Можно ли армированные полипропиленовые трубы использовать на холодной воде?
Армированные полипропиленовые трубы разные.
Это может быть армированная стекловолокном труба, или же армированная алюминием.
Армированные трубы выдерживают температуру (максимальную) до +95 градусов.
Отличаются от не армированных, не только наличием армирующего слоя, но и толщиной стенок трубы.
Устанавливать их на холодную воду можно, а вот наоборот (труба для холодного водоснабжения на горячей воде) категорически нельзя.
Армированные трубы значительно дороже не армированных, то есть Вам в начале нужно просчитать материальную составляющую.
Срок службы у них (труб для ХВС и для ГВС) одинаковый.
Моё мнение, не вижу смысла в использовании армированных труб на холодной воде, это просто дорого.
И плюс, если у Вас армированная алюминием труба, то перед тем как её спаять, конец трубы вот таким образом
зачищается шейвером, это отнимает много времени и сам шейвер не дешёвый инструмент.
И плюс если в такую трубу через какое-то время нужно будет впаять фитинг (например тройник под отвод для стиралки), то зачистить тубу по месту (шейвером) может быть проблематично.
Если всё же решили использовать армированные трубы, то лучше берите армированные стекловолокном, такие трубы не нуждаются в предварительной зачистки перед спаиванием.
Так же важно учитывать, армированные трубы с бОльшей толщиной стенок прогреваются (паяльник, насадка) чуть дольше не армированных.
Если всё это не останавливает, то вполне можно всю разводку в квартире (водопровод) сделать армированными полипропиленовыми трубами.
